Ноутбук HP Compaq nx 7400 проподает изображение.
Igrgk
10-10-2009 22:46
Ребята подскажите в чём может быть проблема бук мой,сломался а я их не разу не ремонтировал.Сначало изоброжение проподало редко,я пошевелю дисплей показывает,если бук пороботает минут 5 то хоть зашевили не проподает. С временем прогресировал я изогну не много на излом кажит ,теперь показывает только пока держиш.Вобщем понятно что не шлейф ,разъём шлейфа пропоял,есть ещё варианты востоновления или в магазин за матрицей.
RTE
11-10-2009 01:19
Igrgk, изо или подсветка пропадает? или только изо пропадает а подсветка остается?
Sanya19
11-10-2009 01:33
Не ясно, опять же, КАКОЙ шлейф? То, что шлейф между материнкой и экранным блоком цел, еще не означает то, что сама матрица целая, ведь часто отваливаются шлейфы от платы контроллера матрицы до стекла.. В любом случае подкинуть заведомо исправную матрицу - важный этап на пути посика неисправности.
Igrgk
11-10-2009 12:35
Да пропадает только изо подсветка остаётся причём изображение иногда уходит в полосы иногда просто зависает и мутнеет. Я тоже подозреваю что пропадает контакт от платы контроллера матрицы до стекла.Подкинуть заведомо исправную матрицу для меня это проблема так как я не специализируюсь по букам а просто её купить удовольствие не дешёвое,так что я думаю может попробовать оторвать шлейф от стекла и заново припоять к плате.
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-10-2009 13:09
Igrgk, и убъёшь матрицу 1000%! Отдай лучше в сервис, поскольку ты своими действиями уже и так довёл бук почти до состояния шрота.
Igrgk
11-10-2009 13:59
А чем мне поможет сервисный центр? заменит матрицу? Ну и дествия мои были чисто пользовательские ,а разобрал его посмотреть что да как там после того как картинка пропала на совсем.Потому и думаю что хуже уже не будет.
Vertyanov_SS
11-10-2009 18:07
Igrgk, если не сложно, очень прошу померяйте сколько у Вас с зарядника потенциал на игле (внутри штекера), относительно внешней оболочки штекера(это минус).
По Вашему дефекту - контакт шлейфа на матрицу хорошо сидит? Ну и подставить исправную если есть.
CYB
12-10-2009 13:29
Vertyanov_SS писал:
И что это даст? У каждого бука там своё напряжение, даже если модели одинаковые, от 5 до 14в. Мерял некоторое время, пока не надоело. Без нагрузки там должно быть 14-18 в. Этими измерениями неисправность не выявить.
Vertyanov_SS
12-10-2009 15:53
CYB, это я спросил для http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304407
Просто так-же не дкржу такие данные в голове улыбка
CYB
12-10-2009 19:25
А зачем держать в голове значения, которые ничего не дают? Методика ремонта расписана неоднократно и на ноутбуке_ру и здесь. Если на центральном контакте есть напряжение, а ноут не включается или не заряжается батарея, в первую очередь надо смотреть сдвоенный компаратор LM339 и мульт.
Vertyanov_SS
12-10-2009 20:58
CYB, на этом HP зарядник с 3 контактами улыбка Плюс, минус, сигнальный. Сигнальный (иголка) тут либо грубо либо сопротивление будет, или как в DELL - микросхема 1_WIRE EEPROM (DALLAS). Речь шла не о том, какое напряжение выдает зарядник (на нем банально написано), а какой потенциал на сигнальном выводе ...
SERG
12-10-2009 22:33
Vertyanov_SS писал:
вот уж никогда незабивал этим голову, там в цепи деталей то....
CYB
13-10-2009 05:43
Vertyanov_SS писал:
Интересно, а я по вашему о каком пишу? Не фиксированное там напряжение, на разных буках будет разное и методика лечения давно расписана, неоднократно причём.
И Dallas2501 на НР не применяется, стоит там управляемый по квадратной шине стабилизатор, выход у него с открытым коллектором, поэтому стоит подтяжка - резюк с 19в.
Igrgk
13-10-2009 21:06
А по моему вопросу,есть смысл в перепайке шлейфа который идёт от стекла на плату,потому что я именно эти контакты подозреваю.
Denexp
13-10-2009 21:37
Igrgk, слышал про такое оборудование, но для lcd "экранчиков" от сотовых телефонов и подобных форматов,раскажите про оборудование для форматов по больше ,если вы об этом Замешательство оч .интерестно.
SERG
13-10-2009 21:45
Igrgk, какая нах перепайка, шлейфы клеятся анизотропной плёнкой с обеих концов, почитай сначала, здесь же на форуме эта инфа есть. Рупор злость
Igrgk
13-10-2009 22:04
Denexp писал:
Вот для меня и не проблема перепоять дисплей на шлейфе сотового телефона,вот и думаю применить эту технологию и сдесь. SERG не ругайтесь я вижу что там анизотропная плёнка,существует вариант переклеить?
SERG
13-10-2009 22:18
поиск для КОГО!!!!............... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779#867071 ............читай............
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Compaq nx 7400 проподает изображение.
  • ноутбук HP Compaq nx 7400. Нет заряда АКБ.
  • Ноутбук Compaq nx 7400 включается но не запускается...???
  • Ноутбук Compaq Armada 7400 - распайка штекера от БП. (4pin)
  • Ноутбук COMPAQ Evo N600c неконтрастное изображение
  • Ноут Compaq armada 7400 не включается
