Ноут Compaq armada 7400 не включается
Pilot-by
04-11-2009 15:11
Привет всем
Проблема такая, ноут не включается, ни один светодиод не горит, на кнопки не реагирует. т.е труп.
Прежде всего хотелось бы уточнить следующее, возможен ли запуск с дохлой батареей? Хозяин говорит, что вроде работал без неё. И вопрос по БП, на двух проводах (белый, красный)18,5в как и написано. но там ещё два, жёлтый и чёрный (по тоньше) на них ничё нету, а должно быть?
Проверил пока с больша, предохранитель, некоторые фильтры, всё целое 18,5в проходит. Как там дежурка устроена?
На кнопке включения 5в, при нажатии 0в.
svoy88
Гость 195.189.*.*
05-11-2009 09:55
Только при нажатой кнопке? или после нажатия?
Возможно бук уходит в защиту! Прозванивай транзисторы по вторичке!
Pilot-by
05-11-2009 13:41
при нажатии, когда отпускаешь опять 5в
Dimazzzv
парень из Сибири
05-11-2009 14:17
озвучь состав микросхем и шимов
может разберемся подмигивание
Pilot-by
10-11-2009 17:08
Трещины на материнке. сразу не заметил, блин...
Спасибо, что откликнулись помочь улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Compaq armada 7400 не включается
  • Ноутбук Compaq Armada 7400 - распайка штекера от БП. (4pin)
  • Ноут Compaq Armada M700. Проблема с аккумулятором
  • Ноутбук Compaq nx 7400 включается но не запускается...???
  • Compaq Armada 4131T не включается, моргают Power и Battery
  • compaq armada Не вкл.
