robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 224
собственно принесли этого старичка,матрица дохлая,какоето чудо шлейф всунуло наоборот.подключил проверочную всё гуд показывает,правда шлейф востанавливал после криворукого мастера.глюк в следующем,включаю всё гуд включился,загрузился биос пошла загрузка системы,тухнет индикатор винта и зависает картинка на экране,индикатор питания горит и кнопка включения.осмотр на предмет перегрева результатов не дал,проц 38 гр,север 42,юг 38 причём юг мерял после получаса проверки винта викторией.сей глюк наблюдается и при загрузки с лайф сиди.состав проц целерон 1.6 север 915 юг 801 fbm кажется.до мульттка пока недобрался,была еще севшая батарейка биоса,заменил а то гад сам включался.зашёл в тупик,такого глюка пока не встречал.так мультик lpc47n250-md холодный как удав. |
djdollar Участник Сообщения: 1472
| Цитата: | | зависает через 3 минуты |
и | robot3444 писал: | | юг мерял после получаса проверки винта викторией |
Что-то не вяжется. Сначала, значит, работал нормально? |
| djdollar писал: | | Цитата: | | зависает через 3 минуты |
в том и дело что на тестах из под доса проблем нет.мемтест,виктория,тест проца всё проходит на ура.а только стоит запустить загрузку лайф сд или операционку получаю глюк.при этом питание проца падает с 1.3 и до 0.95,куллер проца останавливается все остальные питания присутствуют,такое ощущение что засыпает принудительно.сейчас решил покопаться глубже,обнаружил флюс жидкий под севером и по всей плате в районе севера,такое чувство что решили север поменять и передумали,блин пока всё вымыл матов про себя высказал тем ремонтникам.хотя это всё толку не дало. |
psb Участник Сообщения: 618
intel speedstep в биосе отключается? |
| psb писал: | | intel speedstep в биосе отключается? |
нету такого в нём,в биосе даже время невыставиш.только приоритет загрузки и еще всякую лабуду типа безопастности.что за ноут сам голову ломаю,тесты гад проходит все.нашёл вырубил не помогло. |
| psb писал: | | сам BIOS обновил? |
не нетрогал,может ремонтники до меня его обновляли.завтра на сайте hp поищю попробую его перепрошить,посмотрим может поможет. |
Графика в севере? Судя по описанию, зависает на включении графического режма загрузки.
если с БИОС не поможет, попробовать с линукса стартануть без графического режима, пройдёт загрузку - скорее всего графика дохнет. Север поднять, поставить заново. не поможет - найти старый новый СМ и поставить... |
графика тест прошла на ура 6 циклов прогнал,подозреваю проц был подобный глюк только на компе моём старом,только когда холодный всё время вис при загрузке системы а тесты проходил на ура из под доса.найду проц на этот раритет и посмотрим что пропоёт. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8886
Вообще это шутки юга 82801FBM, любит он это дело. Реболить его надо. |
| CYB писал: | | Вообще это шутки юга 82801FBM, любит он это дело. Реболить его надо. |
я уже об этом подумал но пока руки не доходят. |
zokir Забанен  Сообщения: 7
| robot3444 писал: | | CYB писал: | | Вообще это шутки юга 82801FBM, любит он это дело. Реболить его надо. |
Да, лучше зареболить юг, скорей всего он и тупит при загрузке всей переферии. |
так вернёмся к нашим баранам.сволоч под линуксом работает,под виндой висяк.на счёт юга пока неуверен,завтра запущю линукс и проверю всю переферию полностью |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 318
robot3444, проц доставал? Он, случайно не залит флюсом? Это маловероятно, конечно. Тут скорее всего шалит кто-то и мостов, как уже говорилось ранее. |
alisahack Участник Сообщения: 617
Присоединяюсь. У nc6110/nc6120 отваливающийся юг - классика! |
я тоже на юг грешу,завтра будем греть.сегодня на работу никак нехочется(хорошо когда сам себе хозяин) |
такс юг сдёрнул там всё гуд под ним ни намёка на отвал.похоже всётаки он сам шалит.недаром немного нагревается.решил отправить его на органы,нестоит он замены юга. |
Ничего подрбного, живой он. Если хочется подстраховаться тогда конечно проще заменить, но с этой неисправностью обычно просто несколько шариков отскочило или от чипа или от матери. Пропайка в этих случаях не всегда помогает, иногда даже ещё хуже делается, а реболом они все поднимаются, причём надолго. |
| CYB писал: | | Ничего подрбного, живой он. Если хочется подстраховаться тогда конечно проще заменить, но с этой неисправностью обычно просто несколько шариков отскочило или от чипа или от матери. Пропайка в этих случаях не всегда помогает, иногда даже ещё хуже делается, а реболом они все поднимаются, причём надолго. |
так в том и дело что всё обсмотрел намёка даже нет на отвал.попробую только надо трафарет под него взять. |
А какой ты хотел увидеть намек? после сдергивания юга навряд ли отвал увидишь, если там конкретно не окислилось... |
Чип начнёшь чистить и точно увидишь, эти пятаки всё же окисляются и лудятся иногда очень хреново. |
| CYB писал: | | Чип начнёшь чистить и точно увидишь, эти пятаки всё же окисляются и лудятся иногда очень хреново. |
посмотрим,сегодня станцию наконец немного до ума довёл.самоделка фото не выложу ужас,небуду пугать людей. |
