rudi_avto Участник Сообщения: 121
Имеется ноутбук 2011 года декабрь, выпуска.Винда 7 максимальная 64бит
Иногда (раз в месяц а то и через полгода только) замечаю мерцающую 1 или несколько полос на мониторе.
Сначала и как чаще всего это 2 полосы вверху справа между которыми расстояние 1 -2 пиксель ,полоса заканчивается по середине монитора (то есть с правого верхнего угла до середины монитора или немного дальше).
Мерцает она по разному -частота,местоположение меняется ,полоса может быть целой либо пунктиром.
Мерцание усиливается если раскрываю браузер ,в которм он лайн видео.Но,если это видео на паузе то мерцание есть, как только я включаю проиграть видео -мерцание как и полосы пропадают ,разворачиваю на весь экран плеер-нет полосы,сворачиваю,нету.ставлю на паузу снова появляется полоса.
Иногда появляется полоса по середине экрана только слева направо и заканчивается так же по центру или немного далее.
Эта полоса на месте не сидит,она прыгает то вверх то вниз ,интенсивнее.
После перезагрузки винды ,эта полоса не появляется в течении длительного времени месяц-два ,а может вообще не появится(гг ,что врядли)
В проводнике открываю папку с фото и начинаю просмотр ,стрелкой на клаве включаю быстро по очереди фотки- полоса появляется,останавливаюсь,- пропадает полоса.
И самый интересный момент .Онлайн видео было по ex.ua , а если так же с ютубом сделать , то полоса не пропадает в режиме проигрывания/ что в експлорере, что в гуглхроме.
Забить на этот баг или можно вылечить?
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера VASYA
Имя пользователя vasya
Вход в домен VASYA
Дата / Время 2012-12-07 / 15:59
Системная плата
Тип ЦП DualCore AMD E-450, 1639 MHz (16.5 x 99)
Системная плата Hewlett-Packard Presario CQ57 Notebook PC
Чипсет системной платы AMD Hudson-1, AMD K14
Системная память 3690 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Elpida EBJ41UF8BCS0-DJ-F 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS Insyde (12/16/2011)
Отображение
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6320 Graphics (384 МБ)
3D-акселератор AMD Radeon HD 6320 (Wrestler)
Монитор Chi Mei N156B6-L0B [15.6" LCD]
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek ALC270 @ ATI Hudson-1 FCH - High Definition Audio Controller
Хранение данных
Контроллер IDE AMD SATA Controller
Контроллер IDE Realtek PCIE CardReader
Дисковый накопитель SDHC Card (7 ГБ)
Дисковый накопитель TOSHIBA MK5076GSX SATA Disk Device (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель hp DVDRAM GT50N SATA CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 68887 МБ (38326 МБ свободно)
D: (NTFS) 308.4 ГБ (154.3 ГБ свободно)
Общий объём 375.6 ГБ (191.7 ГБ свободно)
Ввод
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь Synaptics PS/2 Port TouchPad
Сеть
Первичный адрес IP 192.168.0.101
Первичный адрес MAC E4-D5-3D-2E-1B-DB
Сетевой адаптер Bluetooth Personal Area Network
Сетевой адаптер Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi Adapter (192.168.0.101)
Сетевой адаптер Realtek PCIe FE Family Controller
Периферийные устройства
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 ATI Hudson-1 FCH - OHCI USB Controller
Контроллер USB2 ATI Hudson-1 FCH - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство Broadcom 20702 Bluetooth 4.0 Adapter
USB-устройство HP Webcam-101
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Составное USB устройство
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея Составная батарея (Майкрософт)
DMI
DMI поставщик BIOS Hewlett-Packard
DMI версия BIOS F.46
DMI производитель системы Hewlett-Packard
DMI система Presario CQ57 Notebook PC
DMI системная версия 0694110000004910000600000
DMI системный серийный номер 5CB144BFJ9
DMI системный UUID 3191C726-195E10E0-748EE411-5BF8AC8E
DMI производитель системной платы Hewlett-Packard
DMI системная плата 3577
DMI версия системной платы 24.49
DMI серийный номер системной платы PCHMCA47V1PEPT
DMI производитель шасси Hewlett-Packard
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Chassis Asset Tag
DMI тип шасси Notebook |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3665
Да, я когда то проверял,но покупал его в феврале сего года, кстати по ссылке официальная гарантия заканчивается вместе с концом света 21 декабря 2012 года
Шутки шутками ,но как я предъявлю причину,вот щас перегрузился и пропало моргание . |
rudi_avto, дело клиента - сломать и заплатить
Мрёт или графика - скорее всего, или дисплей, - в АСЦ махнут не глядя, и головной боли нету...
Ну а вдруг после "конца света" конец не наступит? только конец ноуту... во пИчалька будет  |
Ну смотри ,я принесу им скажу моргалА полоса ,а они что будет ремонтировать если нет визуально ничего? А когда заморгает полоса сломя голову бежать к ним и не выключать ноут?Ну прибегу а они перегрузят его и отправят меня во свояси.Как доломать можно наверняка эту поломку,хотя причина не ясна,в инете похожие проблемы связаны с разными случаями |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
furmark. И родные драйвера установить. |
почему то мне сдается что это из-за директа или флешплеера |
dv07 Участник Сообщения: 418
А как на внешнем мониторе? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7401
Стоит сборка скорее всего, Ultimate на эту модель как предустановка не идет. Проблема сломанных осей как раз в подобных глюках и заключается. Нахрена максималка нужна обычному юзеру? На кой расширенные сетевые функции? 99 процентов даже не знают что это такое и как ими пользоваться. Для обычного юзера и Home Basic достаточно. Леново правильно сделала что при замене оси отрубаются некоторые системные функции, например вай-фай перестает работать, хотя в устройствах он есть. Несоответствие установленной оси слик-таблице в биос.... |
А если я решу лицензию купить? |
| dv07 писал: | | А как на внешнем мониторе? |
на внешнем мониторе аналогично все.Дрова брал с оф сайта .У меня еще линукс стоит на этом же ноуте,в линуксе не наблюдал такого . |
| myth писал: | | А если я решу лицензию купить? | А у тебя уже есть Леново? Или НР? Аеру, Асусу и т.д. пофигу какая ось будет стоять, у них все работает, если ось чистая была, а не собранная кем-ниибудь. На WIN8 это уже не распространяется, с активацией ОЕМ там наворотили.... К дисковым версиям это не относится, можно ставить, проблемы могут быть только с повторными активациями. Так что могу рекомендовать после активации восьмерки сразу сделать акронисом или призраком образ жесткого диска. |
| CYB писал: | | А у тебя уже есть Леново? |
есть. |
это не сборка ,а чистая винда ,образ лицензионной |
AgaM Участник Сообщения: 162
| CYB писал: | | Проблема сломанных осей как раз в подобных глюках и заключается. |
извините ежель чё ... тока не понятно, эт как надо ломануть шоб у дисплея строки выбивало? |
| CYB писал: | | Леново правильно сделала что при замене оси отрубаются некоторые системные функции, например вай-фай перестает работать, хотя в устройствах он есть. |
Lenovo Energy Manager решает эту проблему |
Не решает, сам трахался. Биос перепрошивается и все работает. |
поставил 7 винду 32 битную ,пока все ок |
скорого год как пройдет, участились полосы эти, расберу-ка его наверное посмотрю шлейф |
| rudi_avto писал: | | скорого год как пройдет, участились полосы эти, расберу-ка его наверное посмотрю шлейф |
С вероятностью в прОцентов 95 - не шлейф..
Кто мешал по гарантии оттянуть? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| rudi_avto писал: | | скорого год как пройдет, |
Это еще не срок , по феншую требуется отремондить на третий год  |
а по гарантии я тогда ходил,сказали не годится такое- полосы то есть то нету , тогда они вообще пропали. Щас уже пишу собрал его ,ну как бы все отлично ,скорее всего какието наводки помехи от массы, все протер вымыл ,собрал ,ладно закрываю тему , хз что , уже скоро ему 2 года будет ,продам,возьму посвежее чтото и помощнее.Всем спасибо |
