Дамп BIOS HP Presario CQ57 - есть ли надежда?
panas
14-06-2013 22:23
HP Presario CQ 57-3825R - пытается стартовать с цыкличностью 2-3 секунды. Опыт небольшой, дежурка 5 и 3.3 в в наличии, нигде не коротит, мать девственная -подозрение на BIOS. флеш 25L3206. прошивал такие на матерях но там прошивки бинарные, на этот скачал на оф сайте екзешную, но как ее впихнуть пока не понимаю. Может есть нормальные дампы? Пошлете -пойду искать, не впервой, до всего дохожу сам -жалко времени...
myth
15-06-2013 00:14
phoenixtool214 тебе в помощь...
dv07
15-06-2013 07:51
Проблема с циклической перезагрузкой многократно обсуждалась - большая вероятность, что вопрос в чипе. Нужно указывать состав материнки. Если после прошивки не будет изменений, то это типавуха.
Strike
оболтус
15-06-2013 08:10
Имхо ошибка в названии модели вероятно HP Presario CQ 57-382SR?
Тогда он на интеловом хабе.
Есть вероятность прошивки.., и подкинуть оперативку.
Выпаять флешь , считать на программаторе, если считается, перезаписать слитое в нее же, проверить.
Будет старт - перелить в новую флешку, обновить биос в ОС.
panas
15-06-2013 09:28
Спасибо! Да, опечатка - HP Presario CQ 57-382SR!! Буду ваять -все уже выпаяно и ждет прошивку...Отпишусь..
Strike
оболтус
15-06-2013 11:57
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=73136&sta ...
panas
17-06-2013 14:07
Strike, Спасибо всем, Strike, за ссылочку!!! Битой оказалась МХ25L3206. Не читалась, не писалась. Пришлось выковыривать из старой материнки Windbond 25Q32. С ней все пошло -аппарат ожил!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Дамп BIOS HP Presario CQ57 - есть ли надежда?
  • HP Presario CQ57 мультиконтроллер
  • Compaq Presario CQ57 не включается
  • НОУТ Compaq presario выход в BIOS.
  • Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER мертв BIOS
  • HP dv6-3055sr нужен дамп BIOS
