HP Compaq 6735s не подаёт признаков жизни
oleg1025
04-11-2011 14:27
HP 6735s платформа 6050A2235601-MB-A03.При подключении блока питания, загорается зелёный индикатор возле колодки питания и постоянно моргает оранжевый там же. В дежурке только 3,3 в. Блок питания оригинальный. На сайте HP не нашел по этому буку световой индикации ошибок. Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарен!
AndroidWork
05-11-2011 02:10
Попробуйте начать с биоса
delux1
Гость 188.113.*.*
05-11-2011 05:57
oleg1025 писал:
моргает оранжевый
Мож заряд показывает АКБ.
oleg1025, История бука какая?
Sergej
05-11-2011 13:19
oleg1025 писал:
Не нашёл не значит нету
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993201&lc=r ...
Правда, толку с этого тоже, как правило нету.. гы-гы
Открывать, мерить, а потом и подумаем
oleg1025
07-11-2011 14:21
BIOS сброшен, CPU, RAM заменил на заведомо рабочии. Сигнализирует одинаково с батареей и без неё. на Pow-On - 3.24v вместо 5,0. Батарея не заряжается. История бука такова- "После выключения перестал включаться". В дежурке всё холодное: CPU, чипсет, видео- radeon agp 0827 pa9687.00
oleg1025
07-11-2011 17:05
По ходу обнаружил битый C298. Подскажите номинал. плз
CYB
07-11-2011 19:09
4,7мф х 25в
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq 6735s не подаёт признаков жизни
  • HP Compaq 6735s - нет признаков жизни.
  • Toshiba A100 не подаёт никаких признаков жизни.
  • HP Compaq 6735S
  • HP compaq 6735s (ku218ea) не запускается.
  • HP compaq 6735S циклический Reset
