HP Compaq 6735s - нет признаков жизни.
CityCat
22-08-2010 12:10
Принесли без признаков жизни. Со слов клиента - работал (без зарядки) и просто потух.
За день до этого искрило БП (были перебиты провода и коротили между собой) - сделали где-то. После - заряжали другим таким же БП - зарядили. Проработал на аккуме ещё полчаса - и вот.
При первом осмотре (не разбирая) - АКБ в нуле, питание от БП приходит. Признаков жизни нет.
Разобрал - питание 19В приходит до TPS51120 и всё - с тпс-ки по 5 и 3 вольтам к/з - естественно греется очень.
Снимаю ТПС-ку звоню обвязку - обвязка вроде целая.
При более детальном рассмотрении (была заклеена - сразу не увидел, да и стоит далековато) вижу дырку в LM393 - меняю.
Ситуация не меняется.
TPS51120 было достаточно сложно достать. Ну всё, думаю в ней дело - приехала - поставил - те же грабли недовольство, огорчение Микруха рабочая - 100%
Не подскажет ли многоуважаемый ALL, в какую сторону копнуть дальше. Может есть кусок схемы после этой злосчастной тпс-ки.
буржуй
22-08-2010 14:12
В ней слаботочный стабилизатор есть 5в. ногу подними , дальше видно будет.
Denexp
23-08-2010 22:16
CityCat, платформа какая?
CityCat
24-08-2010 16:18
Платформа - HannStar J MV-4 (насколько я понял... Фото прилагаю)
На фото - всё, что было на плате написано.
По поводу ноги и стабилизатора - о какой ноге идёт речь, если не секрет?
Denexp
24-08-2010 17:35
CityCat, это всё не то,состав бы хоть расписан был по подробней,а лучше как положено.
AlexeyVB
24-08-2010 20:48
CityCat, Платформа у вас инвентек 6050A2235601, ханстар - производитель текстолита, судя по всему - у вас вылетела система опознавания "свой-чужой"(как раз та самая LM) - разберитесь с ней для начала, пропустили 1-2 резистора вместе с LM.
Denexp
24-08-2010 21:30
AlexeyVB,
платформа у вас инвентек
ну и научи как по эти циферкам мать определять, или, схемка есть?, а то, как бы по инвентеку там ещё название имеется!?!
CityCat
24-08-2010 22:27
Denexp, что именно расписать? Расскажи - я уж что смогу.
AlexeyVB, дайте кусок схемы, пожалуйста - на какие резаки смотреть?
CityCat
29-08-2010 02:17
Проверили TPSку, вылетела транзисторная сборка по 5В(упрвление 14 и 16 ногой). КЗ по 5В после транзисторной сборке. Подаём 5В после транзисторной сборки - греется южный мост. Я так понимаю сгорел южный мост? Пока возможности нет проверить. Может у кого есть кусок схемы по 5В?
Jocker
29-08-2010 12:21
С таким подходом уже нечего чинить скорее всего.
А согласно схеме на похожий ноут - 14,16 нога тпс51120 рулят источником 3,3в.
CityCat
29-08-2010 13:46
Сорри за предыдущий пост - вчера писал колеега (под моим логином) не совсем трезвый. Речь именно про 3.3.
Причём уже при подаче 1В потребление - ампер и греется только ЮМ. Дальше подавать не стали, дабы ничего не спалить.
По теме - рядом с ТПС-кой по 5 и 3 вольтам стоят транзисторы. Маркировка - AK7AA (FDS) что за оно? даташитов, естественно, не нашёл.
Ещё вопрос по поводу схемы - что стоит дальше за ТПС-кой по 3,3. Дело в том, что там (дальше) идёт к/з (на 8-й ноге ТПС-ки - она собственно и идёт на 3.3).
Sergej
29-08-2010 14:03
CityCat, FDS четырьмя цифрами маркируются, на корпусе есть. Datasheetы здесь
А если ЮМ 1 АмпЁр жрет, то первое-USB на козу, а потом и снять не повредит
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq 6735s - нет признаков жизни.
  • HP Compaq 6735s не подаёт признаков жизни
  • HP Compaq 6735S
  • HP compaq 6735s (ku218ea) не запускается.
  • HP compaq 6735S циклический Reset
  • Compaq 6735s нужно опознать деталь
