HP Compaq 6730b нет рекулировки яркости. Иногда подсветки.
Porter
22-12-2012 16:41
Приветствую.
Имеется двугодичный HP Compaq 6730b, пришел на смену винды (поставили какую-то говносборку + юзер загнал.
Кинулось в глаза, что иногда пропадает подсветка.
Переставил винду, проверенную (7 х86 ультимейт). дрова подтянус сам с обновлениями, все стало, все работает, но опять иногад пропадает подсветка.
Разбор полетов показал, что реакции на положение крышки, деформации нету. В БИОСе подсветка есть всегда. При работе не пропадает никогда. НО при загрузке, в момент смены режима видеокарты может тупо отключиться подсветка. При этом, если бук кнопкой загнать в "сон" то при выходе подсветка появляется.
Кроме этого, нету регулировки яркости - отображается пустой индикатор, яркость не регулируется.
Обновил дрова с поддержки НР, утилиты управления питанием и ОСД установлены. БИОС сбрасывал. Поведение не меняется.
На борту интеловское интегрированное видео.
Кто сталкивался с подобным на сабже? Как лечили????
WAAD
22-12-2012 18:09
судя по спецификации стоит ламповая матрица 15,4, порядок действий может быть по усмотрению мастера,
-проверяем наличие напряжения питания инвертора,
-проверяем сигнал включения подсветки на инверторе,
-проверяем целостность лампы, заменой на заведомо исправную,
-и соответственно делаем выводы по неисправному узлу.
Porter
22-12-2012 19:37
WAAD, Из описания проблемі четко видно, что проблема ПРОГРАМНАЯ.
Решилось апдейтом БИОСа.
Ноут шел с родной вистой и БИОСом 06 версии. На данній момент на поддержке доступна 13-я.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq 6730b нет рекулировки яркости. Иногда подсветки.
  • HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
  • HP Compaq 6730b мигаю 2 индикатора замка
  • HP Compaq 6720s нет подсветки
  • Hp compaq n6120 нет подсветки экрана
  • Ноутбук COMPAQ Evo N600C нет подсветки
