Ноут HP Compaq 6715b мама включается только без проца
Danker
19-11-2009 01:00
Изначальный дефект: был пробит входной полевик Q18 (4431B) и защитный кондер С131 шим питания памяти. После замены этого ноут заработал от БП (от батареи уже не помню проверял ли?) но только с внешним монитором, на родном не было подсветки. Как я решил проблему с подсветкой описал в теме от 07.11.2009. После этого собрал ноут с батареей и он проработал около 2 часов. Затем замигали лампы питания и батареи и мама снова сдохла. Оказалось снова пробит Q18. После его замены мама стала включаться от БП(загораться свет-д питания и раскручиваться кулер) на 2-3 сек. Нашел что на центр. контакте разъема БП не 6В а 0.7В. Поменял компаратор LM 393 (U12). Напряжение на контакте стало в норме но на поведение мамы это не повлияло. Питание памяти как и проца при запуске мамы не появлялось.Помятуя о пробитом изначально С131 занялся шим питания памяти. Поменял м\с шим TPS51117 - питание памяти появилось. Сейчас мама включается с памятью но без проца. На памяти питание как и положено 1.8В, на проце 1.5В. Но если вставить проц то возникает та же картина - мама включается на 2-3 сек. затем вырубается. Пробовал подкинуть другой проц. Правда родного Turion 64 x2 у меня не было. Поставил Turion 64 но тоже под Socet S1. С ним картина та же.
Шим питания проца МАХ8760. Нашел что выключение мамы присходит из-за того что когда проц вставлен, сигнал SHDN появляется только на полсекунды, потом снимается и проц уходит на шатдаун. Этот сигнал не могу отследить по плате. В связи с этим возникают два вопроса:
1. Кто вырабатывает этот сигнал КВС или южник?
2. По какаой причине он может сниматься при вставленном проце?
Заранее благодарю за помощь.
CYB
19-11-2009 06:54
Шим проца пропаяй для начала.
mipnoj
19-11-2009 07:32
Может проц кортит , пробитый. Померяй сопротивление на кондерах питания ядра проца .
Danker
19-11-2009 10:51
mippnoj - повторяю подставлял другой проц, рабочий, картина та же. Сопротивление на кондерах на родном Turion 64 x2 около 9 Ом, на Turion 64 - 20 Om. Но родной двухядерный.
CYB - я тоже сначала грешил на шим проца, но когда убедился что он снимает питание с проца после снятия ВХОДНОГО с-ла SHDN переменил мнение (datasheet MAX8760 Tabl 3).
Denexp
19-11-2009 11:44
юг
если питание не правильное, например...
Danker
28-11-2009 14:23
Нашел что один из VIDов, а именно D1 MAX 7860 (pin 23) при включении без проца уходит в высокое состояние. Отрезал его от МАХа, но оказалось что поднимает его не МАХ а какой-то внешний косяк. Попытался проследить этот сигнал по плате, но нигде не могу найти (даже на сайте AMD) цоколевку на Socket S1или Turion. Если у кого есть распиновка хотя бы VIDов для S1/Turion поделитесь плиз.
Denexp
28-11-2009 18:38
Вот кусок S1,кстати состав какой, а то и юг на VID-ах сидит.
  AMD S1 VID.rar  236,97 КБ  Скачано: 655 раз(а)
Danker
29-11-2009 11:22
Denexp - cпасибо за S1. Север+видео: 216TQA6AVA12FG (RS690T); Юг: SB600 218S6ECLA21FG.
Denexp
29-11-2009 17:55
К сожалению схем с таким составом нет , но SB600 скорее всего сидит на шине VID.
Danker
29-11-2009 18:41
Маразм крепчает. Судя по схеме, любезно предоставленной Denexp, все VIDы через pull-up резаки 300 Ом подключены к шине 1,8В. То есть получается что VID1 на который я грешил единственный из пяти работает правильно, а остальные оторваны от этой шины.( Я проверил: между МАХ8760 и Socket S1 VIDы звонятся ОК но на шину 1,8В звонится 300 Ом только VID1 а на остальных бесконечность). Решил найти эти сгоревшие резаки. Нашел резак для VID1, но для остальных - облом. Для двух VIDов облазил всю маму, проверил практически ВСЕ резаки, но ни один не звонится. Я могу понять что во время аварии шим питания памяти (см. первый пост) эти резаки сгорели, но сами они или их остатки должны были остаться на плате. А так получается что их вообще не было на маме. Тогда зачем резак 300 Ом для VID1? Кто-нибудь может мне объяснить это противоречие?
Denexp - в даташите для южника нет никакого упоминания о VIDах.
CYB
30-11-2009 08:56
Очень похоже, что просто что-то не тянет нагрузку и сваливается в защиту. Ключики на утечку проверь.
Danker
02-12-2009 13:09
По совету CYB проверил ключи. Действительно все четыре FDS6676 были в утечке. Заменил их (правда все четыре не нашел, пару поставил FDS7764, которые вроде еще лучше по параметрам), но это ничего не дало - мама все равно уходит на шатдаун.
Кстати пока мучил эту маму у меня прошел еще один ноут той же модели с перепайкой разъема питания. Я проверил - у него тоже оказалось что только один из пяти VIDов, а именно VID1 через pull-up резак сидит на шине 1,8В (?!). Кроме того у обеих ноутов внутри лишний восьмижильный кабель который подключается к CN23 на маме, а второй его конец висит в воздухе. В общем похоже это недоделанный ноут еще на уровне разработки.
CYB
02-12-2009 13:45
Он там всегда висит, им дополнительная платка USB или блютуз цепляется (точно не помню) в другой модели. Значит что-то ещё есть по питанию, у тебя теперь 2 одинаковых мамки под рукой вот и ищи 10 отличий, как говорится. гы-гы
Danker
02-12-2009 17:40
К сожалению мама только одна. Вторую надо было срочно сделать, я сделал и сдал.
Denexp
03-12-2009 08:16
Danker, мать не inventec TT1 случаем?
Нашёл вчера такую там действительно VID1 только на 1.8V сидит и юг не сидит на VID шине.
Danker
03-12-2009 14:22
Не знаю. Вот что написано на маме:
HSTNN-I36C
HSTNN-I27C
6050A2142101-MB-A02
Copyright 2006 Hewlett-Packard
Denexp
03-12-2009 14:32
CN23 это разъём блютуза по моей схеме.
А два других Q510,511 (SI7840DP)проверил?
Ёмкости проверь 330uF_2v,по питанию проца.
Danker
03-12-2009 16:14
Q510,511 звонил не выпаивая и утечки не заметил. После замены Q516-519 (FDS6676) емкости 330uF_2v стали заряжаться нормально. Так что думаю дело не в них, а скорее в подгоревших шунтах R95,R112 ("R001"), но заменить их пока нечем.
Если есть схема - в студию, плиз.
Denexp
03-12-2009 16:23
Нет , кусками подсказать могу.
Danker
04-12-2009 18:15
Подскажите, плиз, новичку как вообще читать маркировку шунтов. На родных написано "R001". Это 0,001 Ом? Таковых в донорах не нашел. Все время попадаются "2L00", "8L00". Это что за зверь?
Denexp
04-12-2009 23:03
Danker писал:
Да
Danker
08-12-2009 18:30
Заменил оба шунта и все четыре емкости 330uF - ничего не дало. Честно говоря идей больше нет.
Danker
11-12-2009 17:54
Тему закрываю как нерешенную. Купили у клиента ноут на запчасти за малые деньги.
CYB
11-12-2009 21:10
Чего на запчасти-то пускать, его сделать можно. Заодно и разберёшься что было с буком, пригодится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут HP Compaq 6715b мама включается только без проца
  • HP Compaq 6715b нет подсветки. Откуда идет сигнал яркости?
  • Ноут Compaq armada 7400 не включается
  • ноут RoverBookPro700WH, перегрев проца(Turion )
  • Ноут Compaq Evo N610C
  • ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
