Не включаеться hp compaq 615 мигает зарядка
Yaroslav8888
28-01-2015 02:29
Изначально пришёл этот ноут ко мне с диагнозом нет иногда изображения старт есть, прогрел слегка (200градусов) проблемный северник AMD RADEON IGP 216-0674026 и начала мигать зарядка старта нет, самое интересное поменял чип на новый и та же история ,На кнопку питания не реагирует, горит возле разема зарядки синий светодиод и моргает желтый кто сталкивался с этой моделью подскажите что это за загадка
Северный мост: AMD RS780M
Южный мост: AMD SB700
Мультик: KBC1091-NU
CYB
28-01-2015 07:19
Да все что угодно может быть, шим зарядки например или мульт. Тестер-то взять и промерить чего где творится не судьба?
Yaroslav8888
28-01-2015 22:26
перепрошил биос на кнопку питания начал реагировать ,но все равно спустя некоторое время мигает 10 раз желтый светодиод на зарядке ,на плате появляются на дроселях 1.8v 3.3V 5v на дроселях проца- 0 ,прошивка мультика: KBC1091-NU нужна в этом аппарате или нет?
Yaroslav8888
16-02-2015 16:34
схема да данный аппарат - тут https://yadi.sk/i/tglW4T6Mehxzf по ней вычислил что неисправен транзистор Q511 ,после его замены при страте кулер на процессоре начал вращаться .появился писк и транзистор снова умер ,похоже китайцы прислали нерабочий (или отсыревший) чип 216-0674026 , у кого есть такие рабочие чипы, можно б/у помогите с ремонтом за деньги
Yaroslav8888
15-04-2015 17:04
решилось еще одной заменой 216-0674026
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включаеться hp compaq 615 мигает зарядка
  • COMPAQ evo n800v tft мигает цветами
  • Compaq Presario C300 мигает диод
  • К50AB не включаеться
  • Ноутбук HP510 не включаеться
  • не включаеться sony PCG-31111v
