compaq nx9020 не запускается
picus
25-05-2009 10:30
Добрый день. В ремонт пришел ноутбук compaq nx9020. проц intel 1400 Mhz, 512 кБ, север с графикой RG82852GM, Южный мост FW82801DBM, контроллер PC97551-VPC, биос PM39LV040 -70JC
При включении вентилятор проца крутится некоторое время, светодиод включения ноута горит постоянно, изображения нет. До этого зависал при включении , когда на экран выводилась информация процедуры POST. При откидывании всей периферии (остается проц, память, экран), реакция та же. память подкидывалась, то же. батарейка bios села до 2 в., менялась на новую , то же
Питания при включении : есть 3,3в 5в. 1,23В - рядом с процем , 1,03В- тоже у проца .
2,5в. есть, на память приходит.
рядом с южным мостом 3,3в, 1,5В. на питании Биос 3, 3 где-то, на MIni Pci есть 5 и 3, 3в.Питания чистенькие если осциллом смотреть Кварцы часовые на контроллере и южнике работают, кварц клокера тоже, ресет на PCi устанавливается в еденицу. на флэшке на адресах и данных жизнь первые секунды. после включения.После включения проц и север тепленькие .
склоняюсь к перепрошивке Биос, в связи с этим пара вопросов.
1. Что еще можно проверить до прошивки биос ?
2. На ноутных матерях менял только разъемы и всякую мелочь, в арсенале только фен . Насколько рискованная операция снять с ЭТОЙ платы флэшку, или это 100 процентов убьет плату? флэшка на плате ближе к краю находится
AlexeyVB
25-05-2009 17:14
picus, Ну если не зверствовать, то феном флешь снять вполне реально. Кстати, по USB юг проверили?
CYB
25-05-2009 20:18
А чем по твоему в сервисе мелочёвку на матерях меняют? Теми же воздушками и сдуваем. Только воздуха поменьше давай чтобы вокруг флешки мелочёвку не сдуть. Греть мать на ик станции чтобы снять микруху биоса как-то даже в голову не приходило... голливудская улыбка
Если батарейка села, то лучше попробовать залить прошивку биос для начала, а потом уже в зависимости от результата мать копать.
Хотя с другой стороны- сегодня Compaq nx6110 притащили с таким же дефектом, прогрев юга оживил бук, сейчас только тойччпад не работает - реболить надо или менять, клиент пока думает. Но юг там 82801FBM, а у них отвал стандартное явление похоже, недавно только на фуджике его же менял, клиент от ребола отказался, попросил заменить. Нет
picus
26-05-2009 08:32
AlexeyVB, CYB, спасибо за ответы. USB по сопротивлениям на землю и между информационными выводами норма вроде, цифровой тестер за 2- 3 кОм показывает.
Не подскажете насчет пайки флэшки? На обычных матерях я делал так : сдувал флэшку , потом устанавливал панельку под флэшку, и подогревал плату снизу , пока панель не сядет ,если греть сверху то пластик на панели плавится. Панельку устанавливал по двум причинам: на будущие возможные перепрошивки или неудачную текущую , а также из-за боязни что прошивка слетит от высокой температуры фена. Температура воздуха при этом 360 -400 . Но наверно насквозь фену ноутбучную плату чревато греть ? Подскажите пожалуйста проверенный способ.
CYB
26-05-2009 11:41
Панельки не ставлю, лишние проблемы могут быть из-за плохого контакта оной, паяльником с тонким жалом назад флэшку ставлю и всё.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-05-2009 21:02
picus, судя по тому, что описал, может быть и ДБМ сдох, на этих НР явление гораздо более распространённое.
picus
27-05-2009 08:26
ADOWWW, спасибо за ответ, жаль, с феном мне BGA операции над ноутбучной платой проводить я так понимаю противопоказано. А если прогреть феном в случае отвала юга , как CYB говорил с ними тоже случается, тоже большой риск плату убить?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» compaq nx9020 не запускается
  • HP Compaq nx9020 не включается.
  • HP compaq 6735s (ku218ea) не запускается.
  • Compaq Presario V6000 не запускается
  • HP Compaq Presario CQ61 запускается через раз
  • Ноутбук Compaq nx 7400 включается но не запускается...???
