Compag EVO N610C не включается
Dimon_S
03-03-2010 12:35
PCB-PC8415MB-43A-VER1.2. Сразу скажу, лаптоп без батареи. Работал от БП. Перестал подавать признаки жизни. На кнопке вкл 0В, 5В в дежурке на конверкторе DC-DC есть, полевые ключи ТРС8303 оба открыты, LM2601 рабочая, на 5pin (charger present) единица и меняется при 17В с 4pin (adapter present). Подскажите, у него есть 3В в дежурном режиме или только 5В должно быть, и что еще может быть.
Или он без батареи вообще не включается? По идее должен вкл. сразу.
Dimon_S
02-04-2010 12:27
Не ужели никто не сталкивался с таким лаптопом?
Denexp
02-04-2010 12:39
Dimon_S, поищи по форуму, про него уже было, там и некоторые куски схемы выкладывались.
Dimon_S
02-04-2010 12:48
Denexp Облазил уже все, но ничего конкретного. Хоть кто нибудь ответил, должно ли быть 3,3в в дежурке.
Denexp
02-04-2010 13:24
Dimon_S, есть есть ,там и ответ на этот вопроц лежит если немного подумать.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324913
Dimon_S
02-04-2010 13:32
Как-то мало верится, что МАХ1632 кроме 5в, еще и силовы 3.3в (которые по схеме подписаны как +V3ALWAYS) должна выдавать.
Denexp
02-04-2010 15:38
Dimon_S, перед кем бук лежит? я например ни раз его не ремонтировал? а датащиты качнуть или схемку разрисовать? один корень в схеме нет этого блока ? смотри сиг. управления включением этих питаний S5 для 5вольт ,S3 для 3вольт.
Dimon_S
02-04-2010 18:56
Упраление 5в(SLP_S5#_3R) на плате DC-DC вообще никуда не идет, управление по 3в(SLP_S3#_3R) от южника, там по нолям.
Denexp
06-04-2010 15:02
Так до режима S3, бук ещё довести надо, например: нажатием кнопки включения улыбка ,которая вместе с мультом запитана от +V3ALWAYS, я думаю тут уже не трудно сделать нужные выводы.
Dimon_S
15-04-2010 12:35
Тема закрыта. Проблема была в МАХ1715.
Dimon_S
16-06-2010 10:11
Добрый день всем! Теперь проблемма в следущем. Купил новую батарею, вставил, ком показал 53% и типа зарядка(желтый светодиод горит и значек в винде), простоял ночь, все так и осталось 53% и еще заметил, от батареи(без адаптера) стартует сразу при нажатии вкл, с подключеным адаптером и батареей стартовать не хочет, без батареи (от БП) стартует как хочет(приходиться передергивать шнур БП). Виндос видет работает он от батареи или адаптера. Вопрос Знатокам в какую сторону рыть дальше? Прошу совета. Спасибо
Sergej
16-06-2010 10:30
Dimon_S, а Q1000 как себя чувствует?
Обмен с батареей (выв. 3,4) есть?
  HP Compaq N610C Inventec Fenway2.0.pdf  100,21 КБ  Скачано: 883 раз(а)
Dimon_S
16-06-2010 14:14
Sergej, Но, он-же от батареи включается.
qwert2
09-09-2010 23:48
Dimon_S писал:
без батареи (от БП) стартует как хочет(приходиться передергивать шнур БП). Прошу совета. Спасибо
извеняюсь если зря тему поднял, как понял чел возможно ещё нуждается в помощи, есть такой бук заменил батарею чмоса (меньше 1 вольта была) и всё хорошо заработало. Если надо где какие напруги могу промерять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compag EVO N610C не включается
  • COMPAG PRESARIO B1226TU NB PC TW не включается
  • HP COMPAQ EVO N610C не вкл с батареи
  • Ноут Compaq Evo N610C
  • Ремонт compaq Evo N610c
  • Померла АКБ CompaqEvo n610c
