HP COLOR LJ CP1215 - мажет лист
Лёнтик
20-12-2011 03:33
Мужики, помогите советом. Данный принтер с левого края мажет лист по всей длине розовым тонером с белыми пробелами. Картридж разбирал, чистил неоднократно. Если заменить его (картридж), вылечится ли проблема? Заранее спасибо.
BBM
Наидобрейший апостол
20-12-2011 05:36
Лёнтик писал:
Зазор дозирующего лезвия регулировал?
PS. И как бы цвет "пурпурный".
Лёнтик
20-12-2011 06:02
В нём зазор не регулируется - там лезвие садится строго в пазы.
BBM
20-12-2011 06:40
Лёнтик писал:
Опять я дурак. Не мой день.
Генчик
Гость 92.230.*.*
20-12-2011 22:12
Лёнтик, у меня на HP Color LJ 1600 замена картриджа помогла именно при подобной проблеме.
Лёнтик
21-12-2011 01:57
Генчик, спасибо за совет. Так и сделаю.
BBM
21-12-2011 03:37
Лёнтик писал:
Сказки эти клиентам рассказывай, раз тебе дня не хватило разобрать картридж.
Некоторые размышления на тему зазора дозирующего лезвия в картридже HP CLJ CM1300, CP1210/1215/1510/1515/1518, CM1312MFP
Уважаемый EDD в своей статье, посвященной заправке картриджей для данных аппаратов, упомянул о необходимость выставлять правильный зазор дозирующего лезвия после сборки. Однако не сказал одной «мелочи» - величины самого зазора :-).
Это не составляет большой проблемы, если первый попавший на заправку подобный картридж - «нулевый», т.е. прошел только «родную» заводскую заправку. А если их кто-то уже заправлял? Причем так, что на всех 4 картриджах разный зазор? Пришлось вскрывать новый картридж - хорошо, что он был.
Так вот, для тех, у кого случатся проблемы, подобные моим, сообщаю — зазор от рождения равен 1.25 мм.
Теперь немного о том, как его выставить...
Ссылка на полный авторский текст - http://www.startcopy.ru/likbez/doz_cp1215.htm (там и кросс-ссылки для тех, кто не умеет правильно заправлять эти картриджи).
От себя добавлю, что уже со второго комплекта картриджей можно научиться выставлять зазор "на глаз", прокручивая девелоп роллер вручную и контролируя толщину тонерного слоя. Перекос установки дозирующего лезвия приводит к дефектам - от грязной полосы с одной стороны, до хаотических пятен, если зазор ушёл, но не сильно. При заправке своего принтера лучше печатать тест-лист после заправки каждого картриджа. Альтернативная заправка через проделывание дырки в пластике ведёт к невозможности качественной очистки картриджа, развитию лени и быстрому впадению в ничтожество.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP COLOR LJ CP1215 - мажет лист
  • hp color laserjet cp1215 - плёнка переноса
  • HP Color LaserJet CP1215 желтые полосы
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • Samsung CLP-300 мажет черным
  • samsung 1661 мажет по краям
