HP Color LaserJet CP1215 желтые полосы
pesh_vip
29-09-2014 05:53
HP Color LaserJet CP1215 разобрал помыл вал, ленту переноса изображения. Собрал, снова таже история. Поменял картриджы желтый с пурпурным местами (соответственно поменяв чипы) полос нет, естественно цветопередача изменилась но деффект пропал. Много разного видел, но такого небыло. Кто знает объясните.
semen04
29-09-2014 09:56
Желтый картридж, скорее всего, был заправлен. У меня тоже самое было. Почистил картридж и заправил другим тонером. Проверить картриджи хорошо при наличии двух принтеров или двух комплектов картриджей.
pesh_vip
29-09-2014 11:39
Нет двух картриджей и двух принтеров в нашем районе таких всего штуки три и то разные.
kostya666
строитель - оптимист
29-09-2014 22:13
pesh_vip, Перебери картридж, и собери его правильно! И да будет тебе счастье! улыбка
pesh_vip
30-09-2014 06:49
Дорогой мой kostya666 ты думаешь, что я этого не делал, а ещё он работает на другом месте без проблем.
pesh_vip
05-10-2014 08:30
Проблема была в том, что картридж заправили, но чип не заменили, а в нем сохраняется информация о калибровке. Замена чипа решила проблему. Всем спасибо, удачи и побольше денег.
myth
05-10-2014 12:38
pesh_vip писал:
не вяжется что-то
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Color LaserJet CP1215 желтые полосы
  • hp color laserjet cp1215 - плёнка переноса
  • HP COLOR LJ CP1215 - мажет лист
  • HP color LaserJet 1500L
  • Принетр HP Color LaserJet 3500, initializing...
  • HP Color LaserJet Enterprise CM4540 не видит систему.
