HP color LaserJet 1500L
Peter1
02-12-2015 14:28
HP color LJ 1500L печатается только правая часть изображения по всем цветам. При замене картриджей иногда бывает, что карусель останавливается позже.
_Suhov_
02-12-2015 23:18
результат стоптеста на трансферной ленте огласите
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-12-2015 00:37
Peter1, смотри внимательно где тему создаёшь!
Для принтеров и оргтехники существует специальный подраздел. На первый раз тему переношу туда, а в следующий просто снесу в корзину.
Nameofmynyk
03-12-2015 07:23
эти старички ещё живы? там проблема в механике, в кратце проскочили шестерни привода карусели и на самой карусели. Выставляются они по меткам. В сервис мануале эта проблема описана.
Peter1
03-12-2015 19:33
Nameofmynyk, буду вам очень признателен если проясните поподробнее, до этого я имел дело только монохромными
Peter1
04-12-2015 13:32
Nameofmynyk, сместил шестерёнку привода карусели на 1 зуб изображение стало полным но стал периодически
выдавать отсутствие чёрного картриджа.
Nameofmynyk
05-12-2015 05:41
проверь правильно ли стоят шестерни, вот здесь в цвете показано на 22 картинке http://www.lbrty.com/tech/tarticles/taCarouselRepl.pdf , сам сервис мануал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=778690
если все верно, то смотреть по месту. может чип картриджа мозги парит?
Peter1
07-12-2015 14:16
Nameofmynyk, благодарю за поддержку. Проблема разрешилась правильной установкой
шестерни.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP color LaserJet 1500L
  • Принетр HP Color LaserJet 3500, initializing...
  • hp color laserjet cp1215 - плёнка переноса
  • HP Color LaserJet CP1215 желтые полосы
  • Проблемы печати hp color LaserJet 5550 DN (черная заливка)
  • HP-6P laserJet
