Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
is_bas
22-12-2015 14:08
Здравствуйте.
Попался принтер без признаков жизни. В нём низковольтный БП RH3-2243 должен выдавать 3,3 и 24 В. Выдаёт на холостом ходу 2 и 19 В, под нагрузкой напряжения проседают. Однажды после ковыряний на столе напряжения поднялись до нормы, нагрузку держал, но при подключении к принтеру та же картина. Проблема в том, что первичка БП выполнена на транзисторах без ШИМа. Возможно, там мультивибратор, срисовал часть схемы по образцу из вики. Отрисовал почти всю первичку (исключая управление печкой). Во вторичке ещё несколько транзисторов, 431, двойной операционник. Подскажите, как эта схема должна работать и что нужно проверить. Осцил есть.
  rh3-2243_psu_schematic.gif  29,5 КБ  Скачано: 85 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
  • МФУ HP 5610 БП после перенапряжения, не держит нагрузку
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • HP LaserJet 6L - блок питания
  • Sharp Z-25.Блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
