Porter Участник Сообщения: 5784
Привет, весьма давно сношаюсь с простім БП и никак не могу победить
После 380 вольт на линии в офисе сгорело всё что было в сити
Всё подняли кроме сабжа.
После вскрытия, БП был промыт от електролита, просушен, поменяны: диодный мост, електролит, ключ, немного мелочёвки.
Не стартовал, всё упёрлось в ШИМку. NPC1203P100 не нашёл, для теста взял NPC1203P65 (частота ниже). Блок стартанул, напряжения в норме но БФП при старте перегружался, что меня не удивило ведь частота ШИМки почти вдвое ниже. Долго искал сотку...
Первая NPC1203P100 - не стартует, вторая третья с той же партии - не страртует Опять ждём, первая с другой партии - старт в порядке, напряжения в норме, БФП в ребут
Разобрал БФП - внешне всё ОК, мерял токи, пришёл к віводу что БП не держит нагрузку (без двигателей стартует нормально, с движками на долю секунді проседают +16 В. и ребут).
БП перерыл полностью, ничего не могу найти... Литы ESRил, полупроводники проверені, при КЗ идёт в защиту, а номинальнорго тока не выдерживает...
Ваши мнения, что я упустил? |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
токовый резюк на полевике поменьше поставь |
| Олег Ал писал: | | токовый резюк на полевике поменьше поставь |
Очень вам благодарен! Сам бы не подумал там искать...
Ибо токорый резистор стоял родной, не менялся.
По цоколёвеке он 0,51 Ом а реально 0,78 Ом. Поставил 0,33 Ом - полёт нормальный.
Вопрос решён, закрыт. |
