kramarew-aw Новичок Сообщения: 15
в блоке питания сгорел транзистор 4N60P,резистор 1.2 Ом, стабилитрон ZD1 маркировки не видно, очень нужна схема или номинал стабилитрона. |
Older Участник Сообщения: 79
kramarew-aw, какие детальки ещё есть в адаптере? |
TE Мастер Сообщения: 1302
Если стабилитрон между затвором и общим проводом, то любой полуваттный на 18 вольт. |
в C9870 без [A] стоит 2SK2996, в затворе (в структуре) которого уже стоит. |
mars Участник Сообщения: 165
Можно и без схемы.Напиши какой ШИМ стоит?Стабилитрон обычно стоит по питанию ШИМ. |
kramarew-aw, схемка на HP C9870-84201 в обменнике. Уточнения приветствуются. |
БП собран на дискретных элементах, силовой транзистор 4N60P, плюс А1015 и С1815.
заменил стабилитрон на 18 вольт после включения вылетел стабилитрон во вторичке на 13 вольт, вероятно неисправна еще и оптопара PC816, жду пока привезут , как одолею оппишусь, всем спасибо! |
Кроме оптрона нужно проверить TL431 и резисторный делитель в цепи обратной связи.Про емкость во вторичке не забудь.(в первичке то-же ) |
kramarew-aw, если есть лабораторный источник (Б5-44, Б5-47, Б5-50 и т.д.), падайте прямо на выходной разъём 12V (12,2V; 12,3V - красным выделено) и проверьте на оптроне (3,4) работу всей петли Control Loop, не включая адаптер в сеть. |
bel Гость 85.15.*.*
У меня такая же неисправность сгорел стабилитрон 18 помогите опазнать анод\катод |
sur0c Новичок Сообщения: 21
В больщинстве случаев "стрелочка" смотрит на полоску на корпусе :-) |
axl Участник Сообщения: 124
Своевременное и очень информативное замечание, sur0c. |
dollar Участник Сообщения: 170
sur0c, перевожу нормальнм языком .... полоска на корпусе-катод. |
