elmast Участник Сообщения: 74
Принтер Canon ip1500. В блоке питания сгорели: транзистор К3699,
стабилитрон 27В, R1.
Вторичка, похоже, целая. С другим БП принтер работает
Вопрос: сгорает ли в этом случае ШИМ 1200AP100 ?(менять все сразу или сначала включить без замены 1200),
и какое сопротивление R1 (похоже на малоомное, но хотелось бы
знать поточней) |
vti Участник Сообщения: 229
Обычно меняется пара - (транзистор-шим). |
А оптопара 2566 выходит из строя?
повторюсь: какой номинал сопротивления R1. |
Трям Мастер Сообщения: 587
R1 - где стоит ?? ШИМ-ку проверить просто - включите без транзистора и смотрите что у неё на выходе творится.. на опыте 50-на50 что шим живая.. тогда только Транзистор, оптопару ( профилактически) токовый датчик и мелкоомные рнезисторы в затворе полевика.. |
R1 -c истока K3699 на общий провод (-310в), сток через трансформатор на +310в |
Gerasym Участник Сообщения: 176
Я посмотрел по цвету, вроде как четыре кольца: коричневое, красное, золотистое, красное.
Получаеться 1,2 Ом, (резистор подгоревший, трудно разобрать).
Получается, что похоже на правду, будем пробовать, потом отпишу, что получилось. |
Оптрон можно проверить при помощи 2х тестеров, выпаиваеш оптрон, втыкаеш его в кусок пенопласта (шоб в руках не держать), один тестер поставленый на пищалку тыкаеш на светочасть оптрона (тестер при этом должен показать 1000 - 1400 ом), а другой тестер установленный на предел 20КоМ тыкаеш на фоточасть, и если при подключении-одключении светочасти на фоточасти меняется сопротивление ( без подачи напруги на светочасть - фоточасть звониться не должна) то можно предположить что оптрон живой. |
Спасибо, попробую.
Добавлено 25-07-2007 17:05
Поменял транзистор, микросхему, стабилитрон, предохранитель, резистор нашел на 1,3 Ом,
проверил оптопару -целая, включил -все заработало!
Всем большое спасибо за участие, тема закрыта. |
alexasha old Гость 87.238.*.*
elmast, подскажи номинал R2 pls  |
alexasha old, к сожалению принтер уже отдан и посмотреть номинал R2 не представляется возможным. Если чем-то поможет, то вот Data Sheet на NCP1200A.
ONS_NCP1200A.pdf 127,04 КБ Скачано: 1404 раз(а)
ansh12 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
После грозы i2000
поменял только K3699 и все заработало |
m.adylov Новичок Сообщения: 19
R2 если не изменяет память должен быть 1 кОм |
DocDi Гость 95.30.*.*
У меня тоже сгорел блок питания Canon pixma ip1500;
Стабилитрон 27 V, а сколько ватт (w) или это не очень важно? |
