HP 72 что за транзистор
Список форумов» Мониторы
Muxtair
01-11-2008 12:19
Принесли монитор HP 72, модель D8904, Шасси CMC761V, при включении срабатывает защита, обратил внимание на паяный транзистор Q406, выпаял обрыв Б-Э, только немогу найти что это за транзистор, на нем написано WV 8105, схему ненашел на эту модель.
TE
Мастер
01-11-2008 15:04
Не ту надпись на транзисторе прочел. Должен стоять 2SD2025. Можно ставить любой NPN транзистор на 7-8А, 100-150В. От пробоя или обрыва этого транзистора защита не будет срабатывать. Q403 надо проверять.
Muxtair
01-11-2008 15:18
Я же написал, что был паяный, может кто до меня такой поставил, а прочел то что на нем написано, Q403 в норме.
TE спасибо тебе за инфу. Тему пока не закрываю, еще есть несколько деталей паяных, мож придется обратиться, а пока 3 дня выходных.
Muxtair
10-11-2008 14:50
Помогите прошивкой, на вышеуказанный монитор.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-11-2008 14:58
Muxtair,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939#838666
Muxtair
10-11-2008 15:07
MICHAIL
У меня же написано Название монитора, модель и шасси. Если я правильно Вас понял.
Muxtair,
А если Вы про раздел прошивок, то я там был, ненашел.
сибиряк
11-11-2008 08:24
Muxtair, а причем тут прошивка?
TE, Если уж подсказываешь, что это D2025, то говори точнее-Не любой N-P-N, а дарлингтон!!!! (надеюсь (автор) знает что это такое) Он же новичок, поставит любой и не будет ему счастья, будет искать прошивки, MDL и другое лишь бы не ремонтировть по настоящему
Muxtair
13-11-2008 14:21
Со старой считываются одни 00, ничего на нее записать немогу. А на счет Q406 поставил как советовал TE 2SD2025, я в курсе что это Silicon NPN-darlington transistor+diode
TE
Мастер
13-11-2008 17:33
сибиряк, согласен, упущение, постараюсь исправиться.
Muxtair, ты зачем прошивку менять собрался, у тебя же при включении срабатывает защита?
Muxtair
14-11-2008 07:25
Я же выше писал:
разве это нормально? Думаю прежде чем продолжать ремонт, нужно устранить, то что нашел.
Список форумов» Мониторы» HP 72 что за транзистор
  • LGX19A (LOGIX) сгорает транзистор
  • Как отличить IGBT транзистор от полевого?
  • Какой транзистор в БП у моника ViewSonic E50 ?
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
