blinro Участник Сообщения: 112
Ноут вкючается сам не нажимая кнопку включения.
Windows переустановил, биос перепрошил не помогло.
Получатся что дефект по железу помогите разобратся до конца. |
Artur Участник Сообщения: 715
blinro, Залит часом не был? |
залит не был
Добавлено 12-01-2011 20:54
я понял что ключик не знаю какой может быть сгорел |
подскажите где искать ключик |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
| blinro писал: | | подскажите где искать ключик |
в шкафчике или шкатулочке.
пс:батарейку биоса проверь. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7493
Батарейку кмос лучше сразу заменить, а если не поможет, то до ключиков вряд ли доберёшся, они внутри того что нужно будет менять полностью.  |
Батарейку кмос заменил но безрезультатно
Добавлено 13-01-2011 22:26
материнка 6050a2161001-mb-a04 может у кого есть схема |
может у кого есть схема включении питания поделитесь плиз |
Начнём с простого. Как давно купили ноутбук? У этой модели 3-х летняя гарантия, хотите её лишиться? Если нет, то в АСЦ несите. |
ноутбук уже не на гарантии |
Кнопка включения питания звонится на ключ Q1010 и паралельно звонится на kbc1091. Похоже что неисправна эта микросхема или я ошибаюсь? |
Q1010 снял полностью и без него включается ноут сам. |
Вы хоть один бук до этого отремонтировали? Нельзя на бучных матерях снимать что захочется и потом ещё питание подавать. Плохо кончится. Проверяется всё только заменой. |
CYB если вы хотите помочь, может у вас схема есть? |
Я хочу чтобы вы мать не выжгли. Не кажется странным что никто ничего не советует? Дискретные элементы очень редко виноваты в самопроизвольном включении, биос перешит, батарейка кмос заменена.. Дальше виноваты либо мульт, либо юг. Я уже писал что против раздачи схем, кусок ещё можно дать, если вопрошающий адекватно оценивает свои возможности и понимает что делает. Как правило, человек, который видит бучную схему в первый раз просто теряется. Это не схема телевизора или монитора, ли чего-то им подобного. Соединения там не разрисованы в явном виде. |
значит проблема скорее всего в kbc1091?
Добавлено 23-01-2011 10:11
как можно проверить м\с? |
qwert2 Участник Сообщения: 476
| blinro писал: | значит проблема скорее всего в kbc1091?
| CYB писал: | | Проверяется всё только заменой. |
с какова ноута ее можно снять? |
Ed666 Предупреждений: 2 Сообщения: 2
Это скорее всего юг или кварц возле мультика,хотя часто бывает что и сам мульт
Добавлено 28-08-2011 20:47
Да еще был такой прикол.Самовключение и все, уже руки опустились,потом дай думаю проц заменю,поставил самовключение пропало, вернул назад родной проц и что самое интересное все работает нормально !!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
ADP3208 тоже дает такой эффект !!! Предупреждение :
