ulura Участник Сообщения: 80
Доброе время суток всем. Принесли принтер HP Photosmart 7660 с блоком питания после перенапряжения. Блок питания был варварским образом открыт предыдущим мастером и, видимо, включен таким же способом - выгорело все, даже дорожки на печати. Ну, да ладно, вопрос вот в чем: цепь 32 В на плате управления принтера относительно корпуса - КЗ. Цепь 16 В - в норме. От платы отключил все шлейфы - КЗ не пропало. Возможно, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Стоит ли ремонтировать? Или искать новую плату? |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Alex N Участник Сообщения: 194
Я думаю, что надо найти на плате КЗ, а потом думать | ulura писал: | | Или искать новую плату? |
Плата то не сильно сложная. |
Поднял все видимые связи по цепи 32 В, плата вроде бы не насыщена элементами, - все-равно КЗ. Возможно КЗ внутриплатное? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| ulura писал: | | Возможно КЗ внутриплатное? | Вряд ли, если двухсторонняя не многослойная то точно нет, ищи лементы коротящие цепь. Снимай литы, проверяй кючи. |
К сожалению - многослойная. Завтра попытаюсь сфотографировать. А может кто скинет ссылку на продавца - пусть хозяин купит? |
Ищите DC-DC преобразователи. Один стоит слева вверху, похож визуально на мощный транзистор. Скорей всего, причина КЗ в них. Только починив их имеете шанс убедиться, что угорели все мозги. |
Выпаял электролитические конденсаторы, на которых было КЗ, поднял DC-DC преобразователи. Без измерений. Обнаружил, что диоды в микросборках смд (9 шт) пробиты. Поднял ножки этих микросборок - КЗ не в них. Больше видимых связей между цепями КОРПУС и 32 В не обнаружил. Наверное внутриплатное. Жаль, но, похоже - это утиль.
Добавлено 10-05-2009 10:03
Может кто знает где на Украине можно приобрести эту плату? |
Может вообще не стоит ремонтировать этот принтер, цена этой платы плюс прочие расходы на ремонт может оказаться дороже этого принтера.  |
Согласен.
Добавлено 10-05-2009 17:51
Спасибо всем за советы. |
Mikss Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте.
У меня оналогичная ситуация, но с принтером HP В 5163. Стоял просто включенный, внезапно всё погасло. После всего осмотра и анализа, тоже самое что и у вас КЗ на 32 вольта в плате (Ну не совсем КЗ, а гдето 2 Ома). Плата тоже многослойная. Также опоял все электролиты и пр. Есть у вас сдвиги по решению вашей проблеммы ??. Один опытный сказал что очень редко но бывает КЗ на пикофорадных микро кондёрах (фильтрующих). |
7 диодных микросборок оказались пробиты ( по одному-двум диодам в каждой). Поднял ножки пробитых - КЗ не ушло. Похоже где-то внутриплатное. Начал искать целую плату. Если у кого есть - пишите в личку. |
Люди добрые, а есть на этом свете возможность найти схему от струйных HP серии D5100......  |
По-моему, - это все-равно, что найти схему на любую материнку для компа. |
А если такой тапорный метод, всё равно вроде плате кирдык, подать 32 вольта с хорошем током, без защит, то там где КЗ, пусть и выгорает, ??? |
8 ампер не выжгли! Умерла - так умерла...Жаль, прибор-то неплохой. |
Поступил тупо, подцепил 12 авто акамулятор, задымило КЗ, это оказался как и предпологал чип управления движками -
SN0211038, реально такой купить-достать ,, |
Неваляшка Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Здравствуйте. Принесли принтер HP M1005MFP, после перенапряжения, сгол блок питания, выгорела микросхема, и взорваны конденсаторы. Не видно номер микросхемы. Может у кого есть схема этого блока питания, или какая микросхема там стоит? Помогите плиз..... |
Стоило ли столько мучаться. См.пост 2 |
