HP 550 как снять пароль на включение
bass-79
19-01-2010 15:38
Посоветуйте пожалуйста как снять пароль на включение HP 550 Прошу помощи
bоrman
19-01-2010 16:41
ресет CMOS не помогает?
bass-79
19-01-2010 16:49
Если есть жампер подскажите где находится плиз.
Я снял батарйку и разридил цепь но результат нулевой
CYB
19-01-2010 20:46
Неси в сервис, только в авторизованный, там снимут.
bоrman
19-01-2010 20:53
завтра в доке посмотрю
CYB
19-01-2010 21:06
У этой модели не так всё просто.
bоrman
20-01-2010 10:58
Unknown user password
If the computer you are servicing has an unknown user password, follow these steps to clear the
password:
NOTE: These steps also clear CMOS.
1. Shut down the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the
computer on, and then shut it down through the operating system.
2. Disconnect all external devices connected to the computer.
3. Disconnect the power from the computer by first unplugging the power cord from the AC outlet and
then unplugging the AC adapter from the computer.
4. Remove the battery (see Battery on page 38).
5. Remove the real-time clock (RTC) battery (see RTC battery on page 77).
6. Wait approximately 5 minutes.
7. Replace the RTC battery and reassemble the computer.
8. Connect AC power to the computer. Do not reinsert any batteries at this time.
9. Turn on the computer.
All passwords and all CMOS settings have been cleared.
документация в свободном доступе.
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c015557 ...
CYB
20-01-2010 12:38
Это почти по всем моделям, осталось только как у фуджика добавить - если не помогло, меняйте материнскую плату. Нет
bоrman
20-01-2010 16:47
Запрсто. 1 из 20 не сбрасывается - замена материнки и HDD.
bass-79
28-01-2010 13:19
Ничего не помогло
Тему закрываю
jenek
29-01-2010 14:21
Если есть отдельная микруха еепром,то скорее всего пароль в ней сидит.....На sony vaio приходилось снимать программатором
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP 550 как снять пароль на включение
  • Asus X553M пароль на включение нужно сбросить
  • Снять пароль на Lenovo t61.
  • Asus X50M снять пароль HDD
  • ThinkPad600 помогите снять пароль .
  • Modecom FreeTab2099 снять пароль
