Shep Участник Сообщения: 307
Имеется сабж, приехал из Испании с паролем на включение. BIOS на чипе Winbond W25Q64FW, SIO ITE IT8985E, CPU (SOC) Intel Mobile Celeron N2830.
Есть ли способ аппаратно сбросить пароль?
Повторюсь - пароль не на вход в биос, не на винчестер, а на включение. Использование мастерпароля невозможно, не выдается дата. Перешивка биоса на программаторе? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Сбрасывай в дефаулт и системную дату выкладывай. |
Ну об этом собственно и вопрос, как сбросить в дефолт, если на мамке даже батарейка не предусмотрена. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10774
| Shep писал: | | если на мамке даже батарейка не предусмотрена. |
может не нашел? реалтайм по любому тикает с нее. |
| Shep писал: | | Ну об этом собственно и вопрос, как сбросить в дефолт, если на мамке даже батарейка не предусмотрена. | Есть там батарейка. Пароль ее отключение не снимет, мастер-пароль по дефолтной дате генерится. |
| CYB писал: | | Есть там батарейка. |
Таки нет! Место под нее есть, но даже намека на панельку (держатель) - нет и никогда не было. Там литий-полимерная батарея внутри корпуса, снимается вместе с материнкой, возможно поэтому и отказались от батарейки UEFI.
| CYB писал: | | Пароль ее отключение не снимет, |
100%
две перемычки под модулем памяти в любой комбинации тоже пароль не сняли
| CYB писал: | | мастер-пароль по дефолтной дате генерится. |
До мастер-пароля не добраться, для начала юзер-пароль нужно сбросить. Соответственно после трех попыток на Win+R не отзывается, никаких кодов и дат не выдает. |
А что мешает литий-полимерную от ключить? И при включении бук сам выведет дкфолтную дату. |
Ну конечно отключал, пару дней без батареи пролежал, а перед этим еще и конденсаторы все разрядил. Но похоже CMOS у него лежит в энергонезависимой памяти.
Часы уже сбиты, хотя проверить не могу - искренне в этом уверен, и после сброса пароля юзера должен спросить и мастера. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Shep, Аппарат дурной флешку проще прошить , но она там на 1V8 . |
Michael666, + от меня, так и сделал, танцы с бубном еще те, но все получилось. |
магомед-а Предупреждений: 1 Сообщения: 53
а не проще ли было просто переустановить windows через биос? |
| магомед-а писал: | | а не проще ли было просто переустановить windows через биос? |
магомед-а, не проще, флешь 64-мегабитная, Выньдос не влезет.
И еще - тема закрыта. |
