Не работает от зарядки HP 4720s
ew4ig
16-10-2013 12:48
Проблема выглядит так ноутбук работает от батареи и не работает от сети при этом батарея заряжаеться (горит желтый светодиод) а при включении выключаеться быстро моргнув белым диодом на зарядке, если включить от батареи и подключить зарядку то просто выключаеться.
Abba
16-10-2013 17:09
в ремонте нуждается,неси в сервис
ew4ig
17-10-2013 10:27
люди так и сделали принесли в сервис, просто думал может кто скталкивался с такой проблемой. но покачто грешу на rt8205 при питании от зарядки проседает напряжение 5v. было похожее на 615 после замены rt ожил, просто сильно смущает что от батареи работает.
CYB
17-10-2013 10:53
Почитал бы форум для начала по этой неисправности у НР. Достало уже писать каждый раз - сначала подкинуть заведомо исправный адаптер.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не работает от зарядки HP 4720s
  • Ноутбук HP Probook 4720s стартует но нет изображения
  • ASUS K53SD нет зарядки.
  • Acer 7720ZG Нет зарядки
  • Нет зарядки Asus X551CA Rev. 2.2
  • ASUS X53U нет зарядки
