vvc Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Добрый день.
Есть ноут Asus X551CA Rev. 2.2, нет зарядки АКБ. Индикаторы заряда светятся , внешне всё ОК, а на самом деле ноут умирает спустя некоторое время от разряда. При вскрытии и осмотре повреждений не обнаружено. При измерении выяснил, что при подключении зарядки на первом ключе на несколько секунд появляется команда на открытие и 19 V зарядка реально появляется на несколько секунд, потом команда с ключа снимается и зарядки нет, хотя индикаторы показывают что нот заряжается. Схемы нет, подскажите где дальше копать ?
Спасибо.
IMG_641.jpg 83,29 КБ Скачано: 1109 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А где гарантия что батарея ресурс не выработала и ее собственный же контроллер не заблокировал? Или опять надежда что АКБ вечные? |
Есть несколько одинаковых моделей, батареи местами менял, на других проблем нет, только на этом ноуте. Схемки нет ?? |
Заметил такую особенность, если включить ноут без батареи, то он работает, питание на шине SYSTEM 19 В. есть, а если включить зарядку с батареей то 19 В. появляется на пару секунд и потом только напряжение с батареи 12,3 В.
Такое впечатление что срабатывает какая то зашита... Какая , где копать ?
Участок схемы аналогичен как из дпаташита на контроллер зарядки bq24725, обозначение на корпусе BQ25A.
Добавлено 01-09-2015 17:15
Да ещё такая особенность , при работе от батареи на затворе Q5 (рис 3) напряжение +18 В относительно земли, а при подключении зарядного оно падает до +12 на пару секунд, когда включается зарядка и потом опять восстанавливается до +18 при отключении режима заряда. Причём на истоке Q5 подскакивает до +19 В. тоже на пару секунд, а на стоке Q5 по +12В не меняется.
Кто что думает ?
Добавлено 01-09-2015 17:20
Поясните пожалуйста в весь алгоритм работы данного контроллера при включении зарядного уст-ва
3.jpg 75,95 КБ Скачано: 891 раз(а)
Не уже ли ни кто не знает алгоритм работы контроллера bq24725, (обозначение на корпусе BQ25A) при включении зарядного уст-ва ???
Или киньте ссылочку где почитать..
Спасибо.. |
Dimon_S Участник Сообщения: 310
Большое спасибо Dimon_S за ссылочку, с удовольствием посмотрел, всё разжевано подробно. Сейчас буду далее смотреть схему, с заменой полевиков пока спешить не буду, поскольку они открываются же и на шине SYSTEM появляется 19 В..
Добавлено 03-09-2015 13:39
Если включить ноут без аккумулятора то ноут работает и 19 в. на SYSTEM висит постоянно пока подключено зарядное, а с аккумулятором появляется на пару секунд и далее работает от аккумулятора. Не могу понять, что ему не хватает..??
На ACDET 2,63 В.
На ACDRV за 20 вольт зашкаливает.
На ACOK 2,96 В.
На ILIM 0,82 В.
Добавлено 03-09-2015 13:46
Когда нет аккумулятора на + выводе +3,4 вольта, думал DC\DC не работает, сравнил с другим тоже самое..
При подключении АКК. ноут включает индикатор заряда, а реально переходит на работу от аккумулятора хотя индикатор заряда горит красным(заряжается как будто), отключаю АКК ноут тухнет совсем, даже если подключено зарядное. Чтобы он вновь включился от сети надо передёрнуть шнур питания от зарядного и тогда он вновь без АКК работает от сети.. |
vvc, Вы думаете я вам от болды ответил? Замени второй полевик по цепи 19в, а там уже будем думать... и закон ОМА изучать для участка цепи  |
| Dimon_S писал: | vvc, Вы думаете я вам от болды ответил? Замени второй полевик по цепи 19в, а там уже будем думать... и закон ОМА изучать для участка цепи  |
Ок. сегодня попробую.
Спасибо за совет. |
Снять полевики и проверить на столе сложно что ли? Если он в утечке, то 19в через него по любому пройдет, а АКБ заряжаться из-за этого тоже стопудово не будет. |
| vvc писал: | | Dimon_S писал: | vvc, Вы думаете я вам от болды ответил? Замени второй полевик по цепи 19в, а там уже будем думать... и закон ОМА изучать для участка цепи  |
Спасибо за совет. |
| CYB писал: | | Снять полевики и проверить на столе сложно что ли? Если он в утечке, то 19в через него по любому пройдет, а АКБ заряжаться из-за этого тоже стопудово не будет. |
Спорить с гуру я не стал, о как я и ожидал, ничего не изменилось после замены обоих полевиков снятых с донора.., всё осталось по старому..
Ещё раз опишу ситуацию:
При подключенном аккумуляторе и при подаче питания от зарядного, если аккумулятор заряжен не полностью, включается индикатор заряда (если заряжен полностью, то индикатор заряда не включается) и заряд реально появляется на несколько секунд, потом ключи заряда закрываются и ноут работает на аккумуляторе, хотя индикатор по прежнему показывает зарядку, а если отключить аккумулятор то ноут отключается несмотря на то что подключено зарядное.
Если изначально отсоединить аккумулятор и включить ноут только от зарядного ключи открываются , но индикатор заряда не включается , а работа ноута от зарядного и без аккумулятора возможна и всё ОК. Но как только я подключаю аккумулятор, включается индикатор заряда, а ключи отключаются и ноут переходит на работу от аккумулятора, а индикатор заряда показывает как будто идёт зарядка.
То есть, по отдельности ноут работает и на аккумуляторе и от сети, но как только подключаю аккумулятор(ы) он категорически не хочет работать от сети работает только от аккумулятора, отключая зарядные ключи на входе цепей зарядки..
Какие будут мнения по данной ситуации, у меня фантазия кончилась..
Спасибо. |
Сегодня принесли ещё один точно такой ноут, с точно такой же неисправностью..
У кого какие будут соображения ???
Я уже думал, может параллельно ключам поставить просто перемычки ??
Или ноут батарею будет воспринимать как зарядное ? |
Добрый день.
Подскажите, как контроллер заряда общается с HOST ? Может из-за HOST нет зарядки, может прошивка искажена ?.. |
nikus3 Новичок Сообщения: 1
такой же ноут, с такой же проблемой, но только у меня аккумуляторная батарея тоже сдохла, что все таки контроллер заряда неисправен? |
