Ноутбук ASUS X53U
Мать Compal LA-7322P
Пришел после броска напряжения. Убитый адаптер питания. После восстановления было замечено, что нет зарядки аккумулятора. Заменил ISL6521A, ключ на входе PQ101 и мелочь в обвязке. Теперь ноут включается и работает как от сети, так и от батареи (заряженной в другом компе).
Горит лампочка зарядки, но сама зарядка не идет. Мосфеты на выходе +В заменил - без изменений. На управление этих ключей не поступают никакие импульсы. ISL новая.
Напряжение на ногах ISL6521A:
1 VDD 5v
2 ACSET 1.4v
3 EN 3v
4 CELLS 0v
5 ICOMP 0v
6 VCOMP 1.28v
7 ICM 1.3v
8 VREF 2.39v
9 CHLIM 1v
10 ACLIM 0.38v
11 VADJ 1.23v
12 GND
13 PGND
14 LGATE 0v
15 VDDP 5.1v
16 BOOT 10.7v
17 UGATE 10.7v
18 PHASE 11.2v
19 CSIP 19v
20 CSIN 18.9v
21 CSOP 5.7v
22 CSON 5.6v
23 ACPRN 0v
24 DCIN 18.8v
По даташиту есть все необходимые условия и вроде как должна работать. Если кто сталкивался - наведите на мысль, что здесь не так?
В аиде показывает, что батарея 0% износа и зарядка идет. Немного странный Charge Rate 707778 mW ?
Battery Properties:
Device Name PA3533U
Manufacturer ASUSTEK
Serial Number *****
Battery Type Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity 56160 mWh
Fully Charged Capacity 57704 mWh
Current Capacity 34074 mWh (59 %)
Battery Voltage 11.229 V
Wear Level 0 %
Power State AC Line, Charging
Вот ведь засада
Сам написал и сам увидел в чем проблема.
21 CSOP 5.7v
22 CSON 5.6v
а должно быть как здесь:
18 PHASE 11.2v
Ведь между этими ногами стоят два малоомных резистора PR118 и PR119 (0402) по 18 ом каждый.
А поставил вместо этой сгоревшей мелочи резисторы с маркировкой 18D (на вид как 180 - очень похоже, фиг различишь) с той лишь разницей, что 18D это 150к!!
Сейчас заменил это дело на 30 ом (что было) и все стало ОК
Можно смеяться, но прикол на этом не закончился
Пришел хозяин и сказал, что зарядки не было с самого начала, когда купили в 11-ом году!! (износ аккумулятора 0%)
Порывшись в мусоре нашел смд резисторы по 18 ом, которые я принял за сгоревшие... Правильно - они тоже были 18D - 150к.
Китайцы
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
