HP 2420
grimly
29-03-2011 10:08
Добрый день,такая проблема: При включение принтер начинает работу(шестеренки начинают вращаться) затем через несколько секунд прекращают и в конце появляеться ошибка фусера.Никакого треска нет.
Для справки:две недели назад, на нем менялся термовалик,термопленка и бушинги,на днях застряла бумага,её вытащили и вот,две недели отработал и сдался.
Спасибо за внимание
advigor
29-03-2011 10:24
grimly, Ну, и что ты хочешь? Чтобы мы за тебя начали разбирать аппарат, просматривать цепи подключения и мерить тестером печку?
bamik
29-03-2011 10:26
А причину выхода из строя того, что менялось и не установили, соответственно получили повтор.
advigor
29-03-2011 10:30
bamik, А какая может быть причина выхода из строя резинового вала, термопленки и бушингов?
grimly
29-03-2011 10:38
advigor писал:
Аппарат разобран,все перебрано по не сколько раз,визуально ничено не найдено!Хочу я совета а не ответа вопросом на вопрос.
Добавлено 29-03-2011 10:38
bamik писал:
Износилась вот и поменяли.
advigor
29-03-2011 10:47
grimly, Блин, я конечно извеняюсь, но вот у человека капает с конца, вытер - ничего ВИЗУАЛЬНО не видно. А зделаешь анализ - трипер.
Я к тому, что визуально ты можешь на девушку глядеть, а тут надо замеры делать.
И кстати, как поживает контакт на ось резинового вала?
grimly
29-03-2011 10:52
advigor писал:
Легче стало?С контактом все ок,я не понимаю какой тб еще информации надо?Прозвонить сейчас попробую
advigor
29-03-2011 11:00
Да ёпрст. Ты тен мерял? Какое сопротивление? И не только сам тен, но и полностью по цепи. Ты термодатчики мерял? При включеном принтере замеры делал?
Какие тебе еще нужны советы, если ты элементарных вещей не можешь понять?
Да на крайняк с донора сними печь и подставь, чтоб у бедиться в чем причина.
grimly
29-03-2011 11:02
Был бы донор,не создовал бы тему.Спасибо,проведу замеры отпишу
advigor
29-03-2011 11:03
Правильная постановка вопроса - залог быстро полученного хорошего совета.
А то получается типа " У меня вот не работает. Что с ним делать?"
grimly
29-03-2011 11:10
Прошу простить за не правельную или не коректную постановку вопроса,не моя это спецификация(но сделать надо),поэтому и приходиться выражать кривым и обрезаным языком свой вопрос
bamik
29-03-2011 11:36
Термопленка обычно выходит из строя по двум причинам: либо термоповреждение, либо физическое. С физикой все понятно, надеюсь: либо скрепка, либо ножницы... Последним можно и вал пропороть. А вот если термоповреждение было, то тен менять лучше, либо он тебе и новые пленки прожжет.
grimly
29-03-2011 11:41
проблема найдена,сгорел сам нагревательный элемент
bamik
29-03-2011 11:44
А я о чем?
grimly
29-03-2011 11:46
bamik писал:
А я о чем?
спасибо
advigor
29-03-2011 14:04
bamik, Что в твоем понятии означает термоповреждение?
Добавлено 29-03-2011 14:07
grimly писал:
Проверь контакты на тене. Бывает что подгорают/обгорают, а сам тен живой.
djdollar
29-03-2011 14:17
Да там смазку не проложили в термоузел, вот он и сдох. Самые любимые приколы шарашек. И да, мог и термопредохранитель сдохнуть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 2420
  • HP 2420 треск
  • HP 2420. гремит ЖУТКО
  • Принтер HP LaserJet 2420- очень бледная печать
