ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
Аппарат бегал мало...После ремонта у "конкурентов" стал очень бледно ( еле-еле видно изображение) печатать....Узнал какой ремонт производился...-- замена ролика и муфты подачи из ручного лотка, платы все снимались и ставились значит...после этого стал бледно печатать...картридж ставил новьё -- тоже самое , шлейфы , разъёмы проверил ( помяты все ,но живы )...снял с витрины такой же принтер, замерил напряжения на ролике первичного заряда и маг. вала, на ремонтируемом они почти вдвое ниже !!! чем на новом ... вытащил высоковольтный блок -там тёмный лес...LM324, повышающие трансформаторы..транзисторы...высокоомные резисторы..схемы в природе не бывает и купить новую плату не получается ...да и нет полной уверенности что это именно она виновна ...разбирать до винта новенький принтер с витрины не хотелось бы...Может кто сталкивался с подобным ? Или может подскажите где можно поискать подробное описание технологического процеса формирования изображения у HP? В мануалах ну уж очень поверхностно описывают ... |
tokar Участник Сообщения: 583
ALEX__O, первое, что я бы посмотрел (и изменил) - это значения economode и toner density в настройках принтера. Если не помогло -почистил бы оптику блока лазера. Потом удостоверился в нормальной работе ролика переноса, затем прозвонил бы соединения от платы до картриджа, проверил номиналы высокоомных резюков на плате и предохранители. А уж потом можно и в дебри "процеса формирования изображения у HP". Кстати, а чем он отличается от процесса формирования изо на подобных принтерах других производителей?  |
LH Участник Сообщения: 1594
Может опятьже там ктонить ток лазера сбил, подстроечник в блоке лазера есть на это дело. В HP1010 и HP1020 несколько раз встречал, но там у лазера просто села мощность. Причем иногда это было на почти новом принтере. |
Контакты проверены...Экономии выключены ..Интенсивность на 3 стоит - в среднем..До разборки и сборки работало усё...Изображения нет уже на барабане..лазер не причём похоже( а крутилок в нём четыре!!! ) ...напруги просто занижены. С отключенным роликом первичного заряда исправный принт ругается что нету картриджа!!!!!!! ..а неисправному пофигу это отключение ....гдето похоже утечка высокого раз он эту цепь и без картриджа тестирует за милую душу...У исправного на заряд --800в , на маг вал -500в , а у неисправного -550в и - 280в соответственно( както даже пропорционально снижены.....) ...с отключенным роликом первичного заряда ( с резистором на землю в 3 Мома иначе он типа картриджа вообще не наблюдает)исправный выдаёт чёрный лист ( маг вал- земля барабана 500в!),а не исправный чуть серенький гонит ( маг вал- земля барабана 280в!!???маловато ему будет...)напруги высокие принтер явно тестит и отслеживает возможно ...и маг вал и ролик заряда через высокоомные делители на LM324-ые подаются...Вот же блин ...высоковольтный блок трудно снимается...и замерить ничего не удастся...Может кулибины пока принтер мучали коротнули высокое? а остальное следствие...на плате всё планарное ,искать дохляков будет увлекательно...Принтер пробежал 3 тыс копий всего...жалко выбрасывать..
tokar От самсунга и аналогичных отличается как небо и земля...там нету маг вала ..а здесь рецикла ....от санона он конечно же не отличается...
Во..идея ..даже две...Первая порыться в каноновских мануалах ( мож они чего секретного поведают...) Вторая ...всётаки чуток подразобрать новый принт и подкинуть блок лазера что бы уже окончательно выявить что сдохло....Через пару деньков тогда отпишу...щас срочной работы кучу натащили, придётся отложить не на долго этого зверя... |
Да, бывают реальные косяки. У меня валяется HP 6L, неисправность локализована - проблемма в плате на которой БП , высок.воль трансы и т.д , но что я с ней только не делал, оптопару передергивал, проц который там на управление стоит менял, половину деталей махал - всё равно ноль! Другую плату целиком ставиш - работает. Принтер этот по большему счету нафиг не нужен никому. Просто интересно в чем косяк. |
avemaster Участник Сообщения: 30
[quote="ALEX__O"] С отключенным роликом первичного заряда исправный принт ругается что нету картриджа!!!!!!! ..а неисправному пофигу это отключение ... через высокоомные делители на LM324-ые подаются...
вот их и 324 проверьте - т.к. принтер "видит" наличие картриджа как раз по сигналу с 324... |
так ...в общем принтер побеждён и ремонт оказался геморойным , но не интересным ...в двух словах так: разобрали на части новый принтер и заменой плат выяснили что дурит плата питания...и кто её только трогал и зачем? на этой плате под лупой была обнаружена микротрещина в пайке транзистора колектор которого как то завязан на шлейф лазера...пропаяли его и всё подозрительное ..собрали в кучу - заработал и напруги высокие в норму пришли....и на картридж стал ругаться..выяснять чего этот транзистор в схеме делает уже не стали ...
Чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.....ещё раз убедился!!! Спасибо всем за участие!!! |
