almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Принтер работет очень много до пачки бумаги в день, на подменке штук шесть картриджей при заправке восстановлении картриджа все моется чистится различными жидкостями (картриджи отбрасываем на другом принтере печатают отлично). Принтер вычищен вымыт вплоть до плат злетроники, менялся лазер с двух аналогичных принтеров, менялся форматер с переброской микросхемы памяти, на плате инверторов/БП на всякий случай заменены все литы на новые, менялся вал переноса бушинг имеет сопротивление 10к на всякий случай сделал переход многожильной медной проволокой. Все впустую, на сегодня нет замеров высокого глубже буду копать в понедельник.
Буду рад любым мыслям по теме.
P.S. Поиск исходил может глаз замылен ничего примлемого не нашел. |
tokar Участник Сообщения: 583
almaks, раз всё помыто-почищено-проверено, то остается софт:
1. выключить экономоде
2. увеличить плотность печати |
tokar, спасибо экономию отключал, тестовая страница так же бледная, зебра такая же, изо на барабане бледное перенос практически полный. Не хотел никого сбивать своими предположениями, но не подкидывал плату инверторов/БП попробую в понедельник, тема не закрыта жду еще варианты.
Может пропустил чего еще делал, будут вопросы дополню. |
almaks, тестовую страницу принтера распечатай, найди строку Print density, отпиши значение. Насколько помнится - должно быть 3.
| tokar писал: | | 2. увеличить плотность печати |
посредством HP ToolboxFx, должна идти в составе диска. Либо через PJL команды. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3881
Было такое, когда напряжение не приходило на тонюсенькую проволоку, та что вдоль фото барабана, мерить высокоомным и на большие напряжения. |
tokar, отпишусь в понедельник.
lexa9131, не понял о какой провочке идет речь, может попутал чего в данном принтере роль верхнего коротрона выполняет вал первичного заряда расположен в картридже.
Добавлено 04-06-2010 22:28
Писал в надежде на типовуху, поиск находит в основном проблемы картриджа (мыть магнитный вал ацетоном и использовать "правильный" тонер), хотелось бы услышать того кто плюхался с напряжениями проявки конечно это мои домыслы, софтовые проблемы не исключаю, просто собираю информацию о возможых вариантах дефекта. |
Возможно сильно отличается от HP 1015, там металисеская сетка с наклонными отвестиями, а под ней энта проволка. |
Styopa Участник Сообщения: 74
Был недавно в ремонте LBP 2900 с той же проблемой - бледная печать.
Точно так же пробовал картридж, лазер, контакты - но оказалась плата БП/HV.
Времени на поэлементный ремонт не было, так что поменял на рабочую.
Так что подкидывай плату. |
Ясно сложились два варианта софт-увеличить плотность печати и плата БП/HV, проверю отпишусь. За советы спасибо. |
| lexa9131 писал: | | Возможно сильно отличается от HP 1015, там металисеская сетка с наклонными отвестиями, а под ней энта проволка. |
не путай HP с Canon. |
NAV Новичок Сообщения: 25
С принтером HP LJ2015 был аналогичный случай - бледная печать, включая тестовую страницу.
Телодвижений было много, дошло даже до замены печки, и только в самый последний момент решили
подкинуть плату электроники - проблема сразу же решилась. И хочу заметить не плату форматера, а
именно плату электроники, на которую меньше всего было подозрений.
Попробуй, если есть аналогичный в работе, времени это займет не больше получаса. |
NAV, проблемы с данной платой какие то наверное есть но решилось по другому.
Что и сделал из HP ToolboxFx правда параметр Print density стоял 3, что наверное и есть норма поставил 5 принтер запечатал как новый и запомнил параметр, PJL командами не пользовался, да и не умею нужно разобраться. Плату копать не стал лучшее враг хорошему. tokar, огромное спасибо видать не скоро достигну Вашего уровня.
За участие в теме всем спасибо. Удачи и легких ремонтов. |
