BigIron Участник Сообщения: 63
Вобщем я ремонтом лазерников нынче не занимаюсь.
Просто достался нахаляву. Сходу принтер был разбит(пластик сбоку), поклеил.
Вроде все стартует, уперлось в ошибку: цикл Оранж-зеленый-больш.зел. - дважды, потом горят все три.
Призма раскручивается.
Глянул - лазер не свитит! это у них нынче спектр на невидимый сменили или всеже сдох бедолага? Вообще я чего-то не припомню чтобы лазер вот так сразу, обычно хоть чуток под старость светит.
Может у кого даташит есть на сам лазер или голову целиком(посмотреть режим).
По факту(вчера мерил, точно не помню) вроде на лазере падает меньше чем 1.7 вольта(точнее на обоих, там ведь две "LD"). Может или микруха или питание не то приходит. Хотя все что касается питания идущего с БП вроде в норме :|
Думаю сам бы нашел что, но ща засада со временем....
Такчто тем кто откликнется - благодарствую. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Это вам повезло ,что не увидели как лазер светит,а то потом и смотеть бы не чем было
Не видно его,не видно
А вот когда 3 лампочки загорятся надо нажать на кнопку,и потом сюда написать какие лампочки останутся гореть |
Мда.
А что нынче на лазерниках у лазера спектр перенесли?
Обычно часть отраженной волны было раньше видно(старые модели, там и поломки смешнее были, например сахар в печке ).
Да, перепутал последовательность(имхо это всеже типа пост кодов, статус текущего состояния, ибо рабочие очень похоже себя ведут). Сначала мигает три раза большим зеленым(тот что кнопка) и одновременно мелким зеленым, потом ДВА раза тремя по очереди(вообще последовательность посложнее, думаю не смогу воспроизвести, впрочем если попросите....)
Если вы имеете в виду кнопку что на морде - то горит все, ислючая светодиод подсвечивающий саму кнопку(я думал там из-за развязки оно так).
Или всеже кнопка которая test ? |
Когда загораются все 3 индикатора,то это означает что принтер выпадает в фатал
По последнему посту я так и не понял,фатал или нет
Хотя если судить по первому(т.е. фатальная ошибка) то по вашему описанию,ошибка лазера
Кнопку жать что на морде
При проверке лазера,вы шторку на блоке открывали? |
Да я вообще-то всю крышку с коробки снимал
Смешно? Да!
Но раньше так проверял когда не было уверенности что лазер жив(как уже говорил на HP 2/3 ).
Я к сожалению не представляю что для HP нынче значит фатал, может топик подходящий для почитать дадите?
В сервис не понесу, а лазер вместе с коробкой рано или поздно на бартер притащат вместе с таким-же агрегатьм.
Одно хорошо, когда занимаешься ремонтом - со знакомыми ремонтниками всегда есть бартер  |
Фатал -означает критическая ошибка
При нажатии на кнопку,высвечивается подкод ошибки
Вы его все таки соберите назад,и посмотрите что покажет |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1933
Спасибо еще раз за ссылочку, хоть я ее и смотрел, но на этот раз понял(я видимо бегло смотрел в прошлый - и пропустил).
По мануалу все-таки лазер. Не зря же он на датчик не приходил.
Я поэтому и напряжения указал, в надежде что у кого-либо есть схемка платы лазера(блока с лазером, где лазер, микрушка и датчик).
Хотелось бы знать что это,лазер, микруха или все-же проблемы питания?
Принтер-то "стукнутый", может трещина где! Да и я просто не знаю сколько там должно быть на лазере. На данный момент на первом там 1.65 на другом 1.5 вольта (в момент работы лазера). Это норма?
И еще, не могу найти даташит на микруху управления лазером: RH4-5444, обсуждение где-то в польше нашел, все свелось к замене лазерного диода с другого лазерника боюсь и мне это грозит, только сначала хотел-бы убедится в неправильности работы самого лазера! |
Гыгыг.
Проблема решена!
Если будете бить - не бейте больно
История гласит: разбирал я этот принтер чтоб почистить от пыли/грязи в ванной. Потом я не всу успел убрать - убрала мать, как всегда неизвестно куда и не сказав ни слова....
Ну я и забыл про крыжечку которая цепляется на трей , куда картридж кладется.
То-то я думаю ведет он себя неоднородно! Думал это у меня глюки....
Посему ессно лазер не открывался.
Вобщем если кому надо - попозжее выложу схему этого модуля и замеры с него, может кому понадобится. |
Вот я и спрашивал "При проверке лазера,вы шторку на блоке открывали?"  |
Ну не пинайте меня, яж говорил думал что это у меня глюки и показалось! Была полная уверенность что шторка открывалась крыжкой.
Впрочем всеравно спасибо за помощь. Теперь хоть записан на будущее режим работы шайтан-коробки
У меня последний вопрос. Уж коли зверек завелся.
Реально ли к нему пластик купить?
Разбита боковая стенка со стороны кулера, отсутствует "штука" которая ему в "грызло" вставляется и отсутствует пластиковая штучка, которая бумагу держит(эти куски были в хлам разбиты, склеиванию не подлежат).
Если реально - ткните плиз пальцем(хотя может в любом сервисе отвесят?). |
