Hp 1200
Engineer-ASU
Добрый вечер!Столкнулся с одной проблемой на принтере HP1200.Привезли его на ремонт из за того что не было готовности бумаги,разобрал его,а там со стороны шестеренок фотобарабана внутри принтера сломалось плосмазка с контактом,нашёл подобную плосмазку востоновил контакт собрал,а готовности так и нет,но при этом картридж и печка работает.Решил снять картридж просунуть бумагу и поставить картридж что бы он его прокрутил,но бумага не доходит до картриджа и складывается в горможку.В чем же может быть проблема ???
_Suhov_
13-08-2015 09:30
фото сломанной детали где? Поставьте маркером точку на фотобарабане, включите принтер, после того, как принтер покрутит механикой, смотрите метка сместилась, или нет
berdyanec
Рыбный кок
15-08-2015 19:31
Изучаем- http://startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Hp 1200
  • Принтер HP 1200
  • HP 1200 Жуёт бумагу.
  • HP 1200 Не выходит на готовность!(
  • HP 1200 комкается бумага
  • HP LJ 1200 - бледная печать
