MaRio_ml Участник Сообщения: 166
Всем доброо времени суток! Проблема! Пришёл по заявке, принтер вставал при печате документа на 4 странице из 17... начал тыкать, включил выключил, проверил провода, перезагрузил комп, после последующей перезагрузки, принтер при включении громно и странно загудел... (O_o) Поменял картридж - не помогло. Вот сейчас разобрал принтер, смотрю на него, и не могу понять откуда шум, и что случилось в ним!( У кого какие предложения!? |
NSL Новичок Сообщения: 11
Треск или гул. Если гул смотри лазерный блок (шестигранник), а если треск протри от тонера все шестерни и смажь посадочные места. |
Гул похожий на скрип... какой лазерный блок? где этот шестигранник? Помоуму скрипит печка... |
Это вращающееся зеркало (обычно четырехгранной или шестигранной формы) часто бывает что на него с внутренней стороны налипают мелкие частицы тонера и он начинает тормозитиься и издавать гул, но если у тебя слышен скрип пробуй заменить еще на один катридж, а если треск смотри шестерни |
| Цитата: | | у меня был подобный случай по с HP 1200. при включение просто визжал. проблема была в том что в лазере есть моторчик который отвечает за положение лазера на бумаге, в нем смаска стерлась. правда принтер напечатал к тому времени 50 тысяч страниц. вот так. для решения достаеш лазер из принтера, открываешь его но окуратно там есть зеркало его не в коем случае не трогать. разбераешь моторчик, конструкция такая же как у кулера. смазыватнадо немного маслом для швейных машин, оно лучше всего подходит. попробуй может поможет. =))) |
Вот что нашёл, скажите где этот лазер?? Шестерни проверил, всё в норме, картридж менял, не помогло... стоит просто визг!! |
Лазерный блок находиться под верхней крышкой - это такая черная коробка. А еще лучше найди инструкцию на этот принтер там буржуи все понятно расписали. |
MVR Новичок Сообщения: 7
еще проверить крутится ли трансфер роллер, если нет - достать и почистить. Это черный пористый вал в принтере под картриджем. |
boa Участник Сообщения: 314
С трансфер роллера и надо все начинать. |
ребята разобрался! Смазал движок в лазере!=))) это он так по адски пищал жужал скрипел!))) |
Вообщем собрал принтер, тебе блин он на готовность не выходит!(( Мигает оранжевым цветом кнопка!( шлейфы все прицепил, всё вроде на месте! что может быть??
Замечу что изначально принтер отказывался принимать на печать, печатал 4 листа, и вставал! |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Трансфер крутится?С другим картриджем как?
При запуске движком крутит? |
При запуске печка крутится, лазер тоже, проходит проверку, шёлкает (релюшка видимо) и выпадает моргать оранжевым.( Картридж другой ставил. |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Попробуй на приводном треугольнике картриджа поставить маркером метку. Вставь его в принтер и включи. После прокрутки достань и проверь положение метки. Если она не сместилась- значит не доходит приводная шестерня справа. |
У тебе не разгоняется на полную двимжок лазерного блока, когда смазывал перестарался с маслом там надо буквально чуток капельку на тряпку и этой тряпкой протереть вал и еще сними грязь с этого шестигранника внутри на ободе там скапливаеться пыль и частицы мелкого тонера. |
NSL, здесь Вы не правы. Мигающий желтый означает- нет картриджа, проблема с бумагой, не закрыта крышка.
В случае проблем с блоком лазера, аппарат зажигает три индикатора, то есть "фатальная ошибка", с подкодом блока LSU... |
Ребят, у меня уже истерика! Движок подтёр, убрал лишки масла, картридж крутится нармально!(( Блин как так? Я только печку снимал ничего больше и не делал. ((
А изза отсутствия термопасты в печке может быт такое? |
Термосмазка в печке необходима. Но проблема не в ней. У Вас принтер не видит картридж. Попробуйте включить его без картриджа. Изменится ли что- нибудь?Обратите внимание на подпружиненый контакт, в центре приводной шестерни барабана. Он частенько заедает. Да и не помешает посмотреть сообщение статус монитора. |
А шестерня крутящая картридж почему то после закрытия крышки принтера не прижимается обратно к стенке принтера. но даже если в ручную прижать, ничего не меняется, картидж она прокручивает.
Добавлено 30-07-2008 11:58
А может оптопара где?? |
С картриджем и бес, ничего не меняется...
А что такое статус монитор? |
В центре этой шестерни металлический штырь-контакт. Он должен пружинить и выглядывать из нее. Чтобы обеспечить дижение шестерни к картриджу, откуси пару витков у пружины правой втулки трансфера.
Статус монитор выдает сообщение на мониторе, при отправке на печать задания. |
Под картриджем вал
Крутится легко он,еще раз спрашиваю? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9911
Олег Ал, прорезиненный - легко крутится... :-)
Добавлено 31-07-2008 04:42
Engine error (ошибка связи)
1. Отсоедините принтер, затем подсоедините вновь.
2. Проверьте подключение форматтера
3. Замените форматтер
Форматтер уже меняли!
Добавлено 31-07-2008 05:01
Всё ребят, я сделал его!!! :yahoo: :-D !!!! Обалдеть! Вообщем причина была в шестерне которая крутила картридж. Штырёк, о котором писал berdyanec, он действительно не прилегал к картриджу, он чуть прокрутился относительно своей оси, и застрял, недвигался, и не пружинил шестерну к картриджу!)) только вот сейчас поставил его на место, принтер заработал!!))) Спасибо ребят всем огромное!!!)))) |
