kripton радио активный Сообщения: 1548
Первый лист жует и отключается. После может нормально работать. Разобрал, почистил. Визуально дефектов нет. Какое то время печатал после чего дефект проявился снова.
Получается что бумага дойдя до термоплёнки дальше не протягивается, просказывает, термоплёнка на вид нормальная.
Даст ли замена термоплёнки положительный эффект или ошибаюсь? или чем это может быть вызвано.
И ещё, при включении в сеть время инициализации примерно 20-30 сек. Ощущение что зеркало ни как не может выйти на свои обороты. Лечится это или нет.
Не пинайте сильно, плиз..  |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
смазку поменяй,направляющую от нагара почисти
полигон смажь капелькой веретенки |
'Rom Участник Сообщения: 196
Пробег-то какой? Бушинги проверь. |
Почти 200000. Люфта нет. Или я не обнаружил. |
vti Участник Сообщения: 229
Разбирать нужно и визуально обнаружишь износ. |
urich Участник Сообщения: 295
а может просто покрытие стёрлось с плёнки |
savantik Участник Сообщения: 183
Делал с точно такой-же причиной, проблему нашол в печке принтера
там есть резиновый валик вот он и заср--ся.
Принтер HP1100 но это не важно в 1200 проблемы те-жи.
Я его чистил кипечёной слегка тёплой водой, отдирал потихоньку ногтём.
Сейчас пашет великолепно. ( сделал так два таких принтера ) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| savantik писал: | | Я его чистил кипечёной слегка тёплой водой |
Уайт спиритом оттирается легко, потом мыльным раствором и после водой, дел почистить резиновый вал на 1,5 минуты (больше разбирать и собирать). |
Я его спиртом промывал тщательно, после этого како ето время, (не долго) нормально было, а теперь опять та же херня.
Так это из за валика или | Цитата: | | покрытие стёрлось с плёнки |
из за термоплёнки? |
чего вы к пленке привязались,если она вам на вид нормальной кажется
Говорил же уже,смазку термопленки поменяйте для начала
или возникнет вопрос,а где ее взять и какую? |
Олег Ал, При чём смазка, если всё крутиться?
| Цитата: | | возникнет вопрос,а где ее взять и какую? | К стати какая? |
Холодная печка то не очень крутится,так понимаю ,из выше изложенного
Смазка Canon CK-0551 нормально пойдет
И дайте шире информацию,что значит отключается?
1.Совсем вырубается
2 мигает глазом
3 показывает фатал?
Что статус монитор говорит изложите |
Жёлтым.
Печка разогревается. Лист проходит печку примерно 2-3 см. Дальше не идёт, и собирается в гармошку (не сильно) тонер на половину листа наносится. соответственно запекается только первые 2-3 см, остальное стирается. После этого отключается и мигает жёлтый светодиод. |
Ну а визуально как пленка крутится с холодного?
Крышку заднюю откройте ,да посмотрите |
| SerAN писал: |
Спиртом я тоже первый раз тёр , а потом узнал что валик оказываетья не чёрного цвета а красно-коричневый
Пока его не начал скрябать.
Спирт эту запеканку не отмывает |
Это не запеканка,оригинальный вал и будет черного цвета! |
| Цитата: | | Ну а визуально как пленка крутится с холодного |
Нормально крутится, термоплёнку снял, под ней всё вычистил.
Вал чёрного цвета, и это его цвет. |
Термопленку снял,все вычистил
Новую смазку положил? |
А каково состояние бушингов? |
Завтра куплю смазку и бушинги. Поменяю отпишусь, что получилось. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1630
SerAN, так у тебя кажется выходной датчик срабатывает. Аппарат должен увидеть бумагу за печкой, а он её почему-то не видит. Упёрлась бумага во что-то, вот и пошла гармошка, а датчик вовремя не увидел бумагу "из печки" - вот и тормознул процесс. Понятно объяснил? |
Так у него только именно на первом листе,а не постоянно,либо с периодичностью замятие |
