Сергей Мозолев Участник Сообщения: 84
Доброго времени суток!
1. Проблема с принтером НР1020 такого плана - на всех распечатываемых листах в Одном И Том же месте, после середины и в конце листа, проявляется утолщением и смазыванием шрифта и серым фоном, распечатка "матроски" на листе даёт тот же эффект.
Это не картридж.
Коротрон чистил, прокручивается.
Форматтер подкидывал с 1018 - эффект тот же.
Печь перебрал, почистил, заменил дырявую плёнку - эффекта ноль.
Прошу совета, где и что копать?
Прикрепляю два файла
2. Есть два 1018 с аналогичным, но не совсем дефектом: при включении светятся все (два, ) индикаторы, механизм не проврачивается. Выключаю принтер, открываю крышку, механизм не проварачивается, а только слышна попытка ("жжук" ).
Подкидывал печь, форматтер, плату питания - ноль эмоций. Пропайка платы питания не помогла.
Но при этом один из них (донор для вышеуказанного 1020) постояв не включенным в сеть несколько дней начинает рабтать, но не на долго.
Ваши мысли господа.
С уважением, Сергей.
IMG_6092.rar 415,06 КБ Скачано: 488 раз(а)
IMG_6091.rar 372,72 КБ Скачано: 348 раз(а)
djdollar Участник Сообщения: 1461
Механика в норме?
Похоже, будто захват бумагу придерживает... Ориентировочно, в момент прохождения бумаги по барабану в этом месте, посторонних звуков нет? |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Сергей Мозолев, По моему мнению- заменить резвал в печи. Резина отслоилась от основания. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9909
djdollar, berdyanec,
С таким дефектом только термопленка! И бушинги резинового вала ( прижимного)!
Картридж не причем, тем более механика! ИМХО |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| berdyanec писал: | | По моему мнению- заменить резвал в печи. Резина отслоилась от основания. |
Тогда бы повторы были.
Скорее это.
| Цитата: | | Похоже, будто захват бумагу придерживает... |
[quote="dr.VASYA"]| berdyanec писал: |
по подробней плизз, в HP 1020 бумагу придержывает???
это как?
А вот когда прижим в печке плохой запросто.
Т.е когда термопленка проскальзывает, на термоэлементе так и получается!
Заменить термопленку и смазку!!!! |
kostya666, Да, у тебя лучше всех получилось высказать то о чем все подумали. Именно так, на выходе из принтера бумагу тянет\толкает только печка. Смотри бушинги. К стати нормально запекает? |
Кембрик Участник Сообщения: 37
Это резвал ,правильно подсказал berdyanec. |
Механика проводит лист без посторонних звуков и по моему не придерживает, т.к.если присмотреться к отпечаткам, то видны неровные края букв. При остановке на середине печати на фоторецепторе уже текст нанесён с фоном как на отпечатке и буквы более утолщённы чем те что на строчку выше. Обращу Ваше внимание и на то, что дефект фозникает на ВСЕХ отпечатках примерно в одном и томже месте +- 5 мм и после серидины листа, а так же после основной широкой полосы следуют две менее тонких.
Печка запекает нормально. Как ранее и написал, принесли с этим дефектом, но пришлось заменить термоплёнку и смазку. Дефект остался.
При разборе печки бушинги не менял, хотя износ был виден. Резиновый вал был без отслоений, но как бы местами диогональные "проглаженные утюгом" складки. Но печку не беру в расчёт, т.к. дефект возникает до неё. |
Чот молодой человек фантазируете.
Если утверждаете что это не картридж, то откуда на нем такая хрень?
Еще вопрос механику снимали?
Если да то смотреть, все ли пружинки на местах! |
Ещё раз - кртридж брал с рабочего принтера 1020, ведёт себя абсолютно так же. При этом подкидывал эти же картридже на временно работающий 1018 (см. вопрос 2).
Механику принтера, кроме печки не разбирал. |
Фигня какаято. Что Вы не договариваете.
| Сергей Мозолев писал: | | печку не беру в расчёт, т.к. дефект возникает до неё. |
Не забывайте что печка это часть механики, если она будет тянуть быстрее чем подает вал переноса, то такой дефект может возникнуть и до нее. |
Фигня, согласен. Не пойму только из-за чего На Всех Сделанных Отпечатках Дефект Проявляется Одинаково и В одних и Тех Местах
Распечатал пустой лист - 30 копий, дефект проявляется, но постепенно к последниму листу отпечаткти выходили без "артефактов". Вид этих артефактов как на матроске, но без самой матроски. |
Вы вообще принцип печати лазерных принтеров знаете??
Как проходит печать, сколько дефектов, от каждого вала??
Если у Вас смазаная печать, хоть где происходит, то то означает, что бумага плохо проходит тракт прохождения. Т.е если бумага в печке плохо протягивается, так оно и будет и естественно на ФБ будет смазано т.к фотовал будет немного прокручиваться в течении нескольких микросекунд.
Учите мат часть!!!!!!
и если Вы хотите починить аппарат то Вам первы делом надо изучить Мат часть, принципы работы механики, принципы печати лазерных принтеров, и т.д!
Удачи!
ЗЫ. Поменять смазку, Я использую ПМС 200. |
Да, мат.часть знаю не на отлично. Но, на фоторецепторе, при остановке принтера, изображение в проблемных областях более "жироное", не чёткое и с фоном, а на сантиметр выше - нормальное. И при чём здесь протягивание листа, если само изображение уже формируестя с дефектом и как писал выше на один пост, пустой лист распечатывается с артефактами?
Переберу печь, проверю механику, отпишусь. |
алик83 Участник Сообщения: 91
Дак если у тебя уже на вотовалу изображение с косяком значит надо блок лазера и смотреть. Был у меня подобный случай, была сбита балансировка лазера. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Если есть возможность, подкиньте лазерный блок. Может ток на диоде гулять. Либо сам диод дурит, либо схема его управления. |
urich Участник Сообщения: 295
Filarmonik Гость 95.129.*.*
Точно-точно, была похожая проблема по "матроске", правда на 850-ом Canon-e, решилась заменой лазерного блока. |
Мы это г-но на Лексмарках Е450 по гарантии десятками меняли. Но там меняли сразу весь блок, т.к. в запчасти толко все в сборе поставляется.
Добавлено 26-09-2010 22:04
Типовуха именно этой модели. А так диоды лазерные битые и подсевшие не редкость. Кстати, может напряжение на БП скачет. Конкретно то, которым лазер питается. В дешевых моделях вряд ли стабилизация мощности излучения есть |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
как вариант, принтер не на солнышке случаем стоит? |
Извеняюсь за долгое молчание.
Отчёт по выполненной работе:
1. Перебрал механику, почистил, смазал. Явного дефекта не обнаружил.
2. Перебрал ещё раз печку. Бушинги изношены, прижимной вал отслоился. Заменил.
3. Почистил блок лазера. На первый взгляд всё нормально.
Собрал, запустил. Печать в пределах нормы.
Вывод - во всём виновата печка. Иду зубрить матчасть.
Всем спасибо. Тему закрываю. |
Сергей Мозолев, а я еще во втором посту сказал, что резвал расслоился. Уже б давно аппарат был готов.  |
