Ford20 Новичок Сообщения: 12
Здравствуйте!
Я только начал ремонтировать и заправлять принтеры, опыта мало, и вот раньше заправлял этот аппарат было все нормально, но вот последний рас заправил и вот такая ситуация, он после сканирования печатает фон черным а текст остается белым!
Не могу понять что случилось, хотелось бы узнать советы специалистов! |
vti Участник Сообщения: 229
tehnoman Участник Сообщения: 116
Угу, дело в тонере, В хъюлетовском тонере в Canon-e
Знаем, плавали... |
advigor Участник Сообщения: 231
tehnoman, +1
Ford20, Ты в аналоговый копир сыпнул цыфровой тонер. |
Парни я всегда такой сыпал и было нормально!
Добавлено 20-06-2011 22:05
Тонер "FC/ PC " постоянно ним сыпал!
Добавлено 20-06-2011 22:09
Вот таким |
Ford20, | Ford20 писал: | | но вот последний рас заправил и вот такая ситуация |
Вывод, после заправки: Ни одни кривые руки не дадут такой эффект на этом копире, темболее что уже не в первной.
Ну а тонер, ну мало ли, Патрон это не производитель а всего лишь васовщик, и ему тоже присущь человеческий фактор. С бодуна например рабочий фасовал
Я сам лично много раз насыпал из большой канистры в маленькую тонер, дабы удобнее брать с собой. и потом забывал, где что))) |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
Или тонер или контакты в картридже. В любом случае - вычистить всё, вплоть до магнитного вала, перезаправить снова и другим тонером и аккуратно собрать. Проверить контакты на фотобарабан.
PS. По мне, так лучше фото дефектного листа бы выложил. |
Ок парни сегодня выложу картинку!
а ну подробней об контактах на фото барабан плиз? |
| Ford20 писал: | | а ну подробней об контактах на фото барабан плиз? |
А что тут подробнее? При перезаправке ты эту белую ось-контакты вынимаешь из фотика? Контакты и внутренность фотика чистишь? Токопроводку ложишь? |
| Ford20 писал: | | а ну подробней об контактах на фото барабан плиз |
Плиз - любой мануал по аналоговым копирам (однокомпонентным) и читать про высокие напряжения. |
Kozzy Участник Сообщения: 60
В последнее время встречаю новые копиры Canon FC с картриджами, в которых после заправки появляется фон. Порошок тот же, другие картриджи заправляю на ура. Приходится при первой заправке разбирать полностью и чистить магнитный вал растворителем. После этого всё ОК. Интересно, что после чистки магнитника тряпка вся синяя...  |
| Kozzy писал: | | новые копиры Canon FC с картриджами |
Клееные? |
BBM, клеяные это французы были. А сейчас просто левака столько появилось, что уже ничему не удивляюсь. |
advigor
Ясно, спасибо. Не торгую, только ремонт.  |
| advigor писал: | | Ford20 писал: | | а ну подробней об контактах на фото барабан плиз? |
1. При перезаправке ты эту белую ось-контакты вынимаешь из фотика?
Да!
2. Контакты и внутренность фотика чистишь?
Да!
3. Токопроводку ложишь?
Нет!
( у меня ее нету и не знаю где взять(( ) |
| advigor писал: | | А сейчас просто левака столько появилось |
Китайцы рулят!!!
| Ford20 писал: | | 3. Токопроводку ложишь? |
Токопроводку совершенно необязательно, а смазать эти контакты нужно, иначе барабана хватит на 1-2 заправки. Я для улучшения контакта их еще подгибаю немного.
Вот еще, Ford20, а ты на другом копире этот картридж проверял? |
Kozzy, Paul со СК мажет простой силиконкой, я графиткой, Ford20, которой полно в любом автомагазине  |
| Kozzy писал: | | advigor писал: | | А сейчас просто левака столько появилось |
Китайцы рулят!!!
Ну да я видел что на барабане эти контакты серьезную борозду уже проделали, я их тоже как раз подгибал а раньше нет, вот!
Добавлено 24-06-2011 22:47
| advigor писал: | Kozzy, Paul со СК мажет простой силиконкой, я графиткой, Ford20, которой полно в любом автомагазине  |
ясно попробую смазать, фото через неделю будет, я сейчас просто в отпуске. |
Всем привет! Ситуация такая, было вот так
я сегодня смазал все контакты и вот что получилось |
Ford20,
Порошок менял? если да, то плохо избавился от старого.
Если порох не менял, а только контакты смазывал, то ты их смазывал либо вазелином, либо литолом  |
| tehnoman писал: | Ford20,
Ну как сказать не менял но досыпал, я не чистил магнитный вал, думаю может он, а мазал салидолом  |
| Ford20 писал: | | не менял но досыпал, я не чистил магнитный вал, думаю может он, а мазал салидолом |
Ну дык, зделал все правильно, но обсалютно наоборот
Высыпать смесь из бункера с последующей чисткой и продувкой и мытьем магвала, чтобы все блястело как яйца у кота.
Солидол убрать, ацетоном, бензином, прочими растворителеми, чтобы контакты как у кота уже известное место. |
Привет - tehnoman! Я сегодня его весь вычистил но правда салидол немного оставил, в общем та же ситуация, НО! мне непонятно, почему когда я регулирую положение бегунка на светлее темнее то меняется искажение, так я примерно нашел положение нормального, ну по крайней мере пойдет пока(( |
Подстройка контраста - три переменника под крышкой. Там и на ручную экспозицию и на автомат. Прежде чем тупо крутить - лучше почитать. Используется при замене ф/барабана или уходе параметров. При использовании оригинальных картриджей крутить не стоит.
А что за дефекты по правому краю? Периодичность, как у барабана. Если всё вычищено, то откуда дефекты?
| Ford20 писал: | | почему когда я регулирую положение бегунка на светлее темнее то меняется искажение |
А что должно быть? |
BBM,
Переодичность ну нифига не барабана а от магвала или зарядника, а вот забор по правому краю, это да, это барабан.
Ford20,
Крутисторы ты всеже не крути, а научись сначала картриджи до идеала доводить, ну и фотик подъуставший у тебя судя по второму скану, его сначала поменяй, И УБЕРИ УЖЕ солидол, его там быть впринципе не должно, минимум хорошая графитная смазка, в норме обычная токопроводная. |
| tehnoman писал: | | ну нифига не барабана |
Там два рядом в периоде.
| tehnoman писал: | | а научись сначала картриджи до идеала доводить |
Если бы у него было много тонера, новые барабаны, валы и рабочие картриджи, зачем бы мы тогда были ему нужны?  |
| BBM писал: | Подстройка контраста - три переменника под крышкой. Там и на ручную экспозицию и на автомат. Прежде чем тупо крутить - лучше почитать. Используется при замене ф/барабана или уходе параметров. При использовании оригинальных картриджей крутить не стоит.
Не не! Я даже не знаю где эта подстройка находится, я говорю про положения бегунка того, что на ксероксе находится прямо перед рабочей обстановкой, когда ксерит светло, его подвигаешь влево и он должен чуть темнее ксерить.
Добавлено 01-07-2011 17:42
| BBM писал: | | tehnoman писал: | | ну нифига не барабана |
Верно это скорей всего ролик заряда, потому что часто повторяется, я как делал стараюсь с крутить в трубку по этим точкам и примерно понятно что за вал!
Ребята спасибо вам огромное за все))) буду стараться доводить до идеала))
даже не знаю, что и делать, думаю почистить магнитный вал растворителем как вы писали, и куплю смазку и все таки чем лучше мазать силиконовой, графитовой или токопроводкой? |
| Цитата: | | даже не знаю, что и делать |
| tehnoman писал: | | и фотик подуставший у тебя судя по второму скану, его сначала поменяй |
Смазку не обязательно, достаточно того, чтобы контакты были чистымы, И НЕ НАДО на них ложить вещества которые не проводят электричество(нефтепродукты) ибо незря они КОНТАКТЫ |
| tehnoman писал: | | Смазку не обязательно, достаточно того, чтобы контакты были чистымы, И НЕ НАДО на них ложить вещества которые не проводят электричество(нефтепродукты) ибо незря они КОНТАКТЫ |
Ну как солидол проводит электричество! Поэтому я им и воспользовался.
Добавлено 01-07-2011 23:07
| BBM писал: | | Цитата: | | даже не знаю, что и делать |
фотик не давно менял, он все на вторую заправку попал. |
| Ford20 писал: | | Ну как солидол проводит электричество! |
стукни с ноги по еблу тому человеку кто тебе такое сказал....
А потом сядь за учебник физики и почитай, что такое электрический ток и кто является его проводником.
Твоя проблемма в лени... Вычасти весь картридж до блеска еще раз, чтобы как новый перед засыпкой пороха, как я сказал ранее... засыпь нормальный порошок, и все будет гут. |
| tehnoman писал: | | Смазку не обязательно, достаточно того, чтобы контакты были чистымы, |
Можно и не ложить. Но только вот беда, от физики опять никуда не деться - трение, последствием которого образуются канавки от контактов. А они не всегда ровные.....и начинается перемаргивание сканирующих ламп.
Ты бы еще мазута влил в фотик. Графитка это и есть токопроводка.
Сколько дней уже мусолишь тему, а выйти в ближайший автомаг вера не позволяет? |
