00X00 Участник Сообщения: 1024
Закончился тонер. Почистил засыпал новый. Дал серенький фон по листу. Выкинул тонер, засыпал другой. Фона практичиски нет, но появляется вторая картинка, т.е. отпечатываешь пробную страницу, сверху нарисован принтер четко, а потом лошадь так вот на лошади слегка видимый отпечаток этого принтера. Что можно сделать? Что смотреть и чем победить данный глюк? |
bgg Участник Сообщения: 222
открыть сервис-мануал и прочитать раздел про Image Defects/Image Quality |
FC/PC Участник Сообщения: 51
1. неисправн зарядный ролик фотобарабана (в картридже). Лечится заменой ролика.
2. изношен тефлоновый слой термоплёнки узла закрепления. Лечится заменой плёнки.
Скорее всего 1.Для выяснения - прерви печать (выключи питание) когда из печки лист немного вылезет, если на незакреплённом участке отпечатка повторы есть, то причина в картридже, т.е. в ролике, если повторы после печки, то плёнка. |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 78
00X00, Отработку выбросил? точно? |
tokar Участник Сообщения: 582
00X00, промерь расстояние между оригиналом изо, и его повтором. В аттаче таблица соответствия этого расстояния неисправному валу.
def_ruler.rar 35,75 КБ Скачано: 477 раз(а)
| Vazgel писал: | | Отработку выбросил? точно? |
Отработка таких дефектов не даёт. |
Azizjan Гость 212.154.*.*
Тонер радной засыпали? И за тонера может быть у меня несколько раз бывало такое и за тонера. |
AlexVol Новичок Сообщения: 24
00X00, Что значит "почистил"? В бункере и на магнитном валу не должно оставаться тонера, если заправляешь тонером одной партии, то магвал чистить не обязательно. Иначе возможен "конфликт" двух разных видов тонера (даже если они и для одного аппарата, но разных производителей), дающий серый фон. Еще вариант - "левый" или "не родной" тонер. Как повторы диагностировать, tokar, написал. |
Сегодня утром зараболат сам! Черт его знает откатал десятка полтора - два копий. Чистые. Затем опять таже картина. Расстояние между картинками 12 мм. Отходы почистил, когда менял тонер тоже все вылезал. Буду пробовать что сказал FC/PC, |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
Фотобарабан, и сыпать родной тонер. А термопленка такого не дает. |
| мк писал: | | А термопленка такого не дает |
в смысле повторы? Сколько угодно, если плёнка некачественная, или облезшая, или прижим плохой .
| 00X00 писал: | | Расстояние между картинками 12 мм. |
расстояние надо мерять между подобными участками, т.е. выбрав точку на оригинальном изо, найти эту точку на повторе, и промерять расстояние. |
tokar, сам не сталкивался с таким поэтому так и утверждаю. |
Посмотри счётчик (нажать кнопку и держать, пока не замигает светодиод. Отпечатается инженерный тест, в строчке Page count или Total page, не помню точно), если там меньше 50к, то это зарядный ролик, т.к. оригинальная плёнка тыщ 50 без проблем ходит. |
| FC/PC писал: | | оригинальная плёнка тыщ 50 без проблем ходит |
если на скрепку не нарвётся...  |
FC/PC, счетчик на 1010? на инженероном тесте выдает наш принт зебру в рамочке, и рисунов принта в рамочке. а вот countов нет. |
| мк писал: | | FC/PC, счетчик на 1010? на инженероном тесте выдает наш принт зебру в рамочке, и рисунов принта в рамочке. а вот countов нет. |
Попробуй подержать кнопку несколько секунд (3-5), пока светодиод не начнёт мигать. |
FC/PC, хм ну, он и распечатает тест. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
мк, выйдет страница как на 1200ом, там же и счетчик отпечатанных листов. |
Go button and light: To print a demo page, or to continue printing while in manual feed mode, press
and release the Go button. To print a configuration page, press and hold the Go button between 5
and 10 seconds until the attention and ready lights flash. To run a cycle to clean the paper path
(using a transparency), press and hold the Go button for at least 10 seconds until the attention and
ready lights stay on.
Это так, для справки... Что-то уже и с темы плавно съезжаем, а автора всё нет и нет  |
Dmitry P., tokar, приятно увидать вас. вышел с отпуска.
Пробану как нить на пациенте выдавить счетчик, "удерживая кнопку гоу от 5 до 10 секунд после того как огоньки внимание и реади промигались" |
| мк писал: | | Dmitry P., tokar, приятно увидать вас. вышел с отпуска |
взаимно  |
мк, приятно увидеть и тебя  |
Дико извиняюсь автор тут. Много работы текучей. Просто не успеваю да и нет на работе отключили. На днях должны подключить и все ваши предложения проверю еще раз. |
Victor Storm Гость 92.125.*.*
Если повторы изображения, то в картридже резиновый вал меняй |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Victor Storm писал: | | то в картридже резиновый вал меняй |
Вал заряда , а мысль верная и тебе 00X00 об этом уже говорили, попробуй его заменить потом отпиши что получилось.
Чуть не забыл, контакт вала заряда проверь, прочисти холошенько от остатков тонера, проверь нормильно ти прилегает к контакту в принтере. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
два года почти уж прошло,а вы все про зарядник  |
Олег Ал, Да шоб его (Victor Storm) Блин конторщики жгут, а я на дату и не поглядел  |
остап555 Гость 77.235.*.*
зарядник барабана или как еще его называют каротрон -100% уже это проходил |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
остап555, А мимо календаря давно проходил? Сколько можно одну тему мусолить? |
