Epson R-270 Фиолетовая полоса снизу фотки.
valiko_djan
19-07-2010 20:40
Принтер в режиме печати без рамки,печатает идеально,но снизу фотографии на изображении накладывается как бы фиолетовый фон,через которыз изображение просматривается.При печати с рамкой,такого дефекта нет.Энкодеры чистые,от размера и качества бумаги не зависит,сначала хотя грешил на бумагу плотностью 230 г.Так получилось что после неё дефект заметил.Принт был слегка залит,но снизу,с памперса шланг слетел.Из за глаза думаю такого быть не может?И других мыслей нет.
djdollar
20-07-2010 09:05
Тест дюз взглянуть можно?
И, для затравки, - голова снизу чистая?
У эпсонов при печати без рамки в конце несколько по другому по отношению к обычному голова идёт, когда допечатывает. Есть вариант посмотреть на конкретно верхние сопла теста дюз, если есть разнобой - промывать.
valiko_djan
20-07-2010 11:19
Тест дюз нормальный,голова я думаю чистая.
djdollar
20-07-2010 11:40
СНПЧ?
опять же, при печати конца страницы голова двигается иначе.
berdyanec
20-07-2010 12:02
valiko_djan, не верю, что тест дюз нормальный. Синий забит частично. А он последний наносится на лист.
djdollar
20-07-2010 12:05
berdyanec,
Там 6 рядов дюз, стоят все параллельно, это фотопринтер на t082, как он будет наноситься последним?
valiko_djan,
Выложите тест, там посмотрим.
berdyanec
20-07-2010 12:06
djdollar, Только на прошлой неделе была точно такая проблема. Тест в студию!
valiko_djan
20-07-2010 19:52
berdyanec писал:
Вот тест,и нижняя кромка.Тест в первую очередь сделал.
http://www.imageup.ru/img82/3390564.jpg
http://www.imageup.ru/img82/4390565.jpg
djdollar
21-07-2010 14:21
Промывайте жёлтый.
На втором фото явно видна проблема. Когда будут все дюзы стрелять - не будет в конце косяка.
И такой оттенок появляется конкретно из за отсутствия "тёплого" жёлтого цвета.
valiko_djan
21-07-2010 20:24
Не,дело не в дюзах,прокачается нормально будет.Если бы дело было в них,он бы полосил,а печатает принт идеально,и с рамкой такой фигни нет,только при полной заливке.
djdollar
22-07-2010 08:49
valiko_djan,
У вас чётко видно пропуски по жёлтому. напечатайте тест раз 5. если пропуски в тех же местах - промывайте.
Если вам советы не нужны - парьтесь дальше.
Ещё раз говорю - сравните движения головы при печати с рамкой и без.
И вообще, если промыть жёлтый вас напрягает - миритесь с полосой.
Добавлено 22-07-2010 08:52
Насчёт
valiko_djan писал:
если бы дело было в них,он бы полосил
- у вас фото без рамки - максимальное качество - 5 проходов на 1 мм - вы там заметите полосы? А при печати конца фото задействованы только верхние дюзы. Там у вас пропуски на тесте.
valiko_djan
31-07-2010 22:34
Действительно проблемы с дюзами,залил красную жидкость всё стало нормально.Ни разу с такой фигнёй не сталкивался,хотя на работе в основном на обычной бумаге проверяю,а это домашний.
А чем движения головы отличаются с рамкой и без,не совсем понял?
djdollar
02-08-2010 08:59
А вы понаблюдайте подшучивать, дразнить
Сразу всё станет на свои места, и вопрос пропадёт подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson R-270 Фиолетовая полоса снизу фотки.
  • Epson RX520, Полоса при сканировании.
  • Принтер Epson C40. Паразитная черная полоса.
  • HP 1010 вторая картинка снизу
  • Сканер, делает поля снизу
  • HP LJ 5L. полоса в начале листа
