На кухонном аэрогриле Hotter HX-1057 перегорел электронагреватель и при его будущей замене видится проблема: скоба крепления (обведённая на фото) обжата на трубке ТЭНа причём отверстия в ней, похоже, меньше чем контактные лепестки (не уверен, т.к. пока не решился купить новый, но они вроде бы продаются без установленного крепления, просто спиральная трубка с контактами; при том с испорченного ТЭНа мне пришлось лепестки отломать, чтобы снять скобу крепления).
Поэтому вопрос знающим: как обжать/закрепить эту скобу на новом ТЭН в домашних условиях?
ps: если у кого-то есть принципиалка сабжевого аэрогриля, тоже буду рад.
Похоже, вроде бы? Купи ТЭН и не делай проблему из ничего.
Так если я его куплю и окажется нереально дома закрепить потом, какой смысл выкидывать деньги?!
intact писал:
Держи схему и радуйся - сетевая вилка, реле времени, термореле, ТЭН и вентилятор.
Можно не умничать, пожалуйста?! Там контроллер и его обвязка есть, не сложно, да, но со схемкой и номиналами всегда лучше, особенно если она у кого-то есть.
intact писал:
Не нужно ничего ни ломать, ни обжимать.
Повторюсь - вопрос в том как вставить и закрепить скобу на новый ТЭН???
Я отломал лепестки от старого чтобы её снять, скоба банально не снималась через лепестки плюс была как-то обжата на трубке...
