Замена магнетрона 2М211А-М2
SanSerS
20-10-2009 12:15
СВЧ печь LG MS-2022G/01, магнетрон 2М211А-М2. Плохо греет микроволновка. Предполагаю потерю эмиссии лампы магнетрона. Магнетрон близкий по шифру 2М211А-М1 имеет мощность 0,55 кВт, анодное напряжение 3,8 кВ. Имеются магнетроны ОМ75S21(700-850 Вт, 4,1кВ) и 2M226 (700-800 Вт, 4,1 кВ). Возможна ли замена магнетрона с меньшими параметрами на магнетрон с более высокими параметрами?
ivan1000
20-10-2009 13:18
Как определил,что "плохо греет"?
Да и в розетке должно быть 220 вольт.
SanSerS
20-10-2009 13:34
ivan1000, спасибо и сам подумывал проверить микроволновку по этой методики. Напряжение в сети 220 В. В моем сообщении предлагаемые для замены магнетроны не подойдут из-за разности длин антенн. У них - 30 мм, а у подопытного образца 25 мм. Но вопрос все же в силе: возможность замена более "слабого" магнетрона на магнетрон с более высокими параметрами.
ppteleserv
20-10-2009 14:07
Будет перегружен транс.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Замена магнетрона 2М211А-М2
  • Замена магнетрона
  • Whirlpool AVM 918/WP/WH замена магнетрона
  • Аналог (замена) магнетрона 2М211
  • СВЧ Panasonic NN-K574MF замена магнетрона
  • микроволновка SHARP R-617 замена магнетрона
