СМА Hotpoint Ariston WMSD 7125 не сохраняет настройки языка
Vladim80
24-12-2015 01:05
Привет коллеги. Основной модуль 21501120901 SW:160108 плата индикации code: 091210209114.01 sw:02.01.17
Ремонтирую плату управления указанной машинки. При транспортировке попала жидкость на плату индикации, сгнили дорожки шлейфа модуля индикации на плате индикации. Поменял шлейф плата на столе подключена к основному модулю без обвязки. Включается выбираю русский язык, подтверждаю, все кнопки работают, режимы меняются. Стоит отключить от сети и после включения включается как в первый раз, предлагает выбрать язык. Плата чистая, не знаю куда копать. Прикладываю прошивку модуля индикации.
  плата инд. аристон.zip  19,35 КБ  Скачано: 127 раз(а)
R-I-M
24-12-2015 12:54
Vladim80, Так делал?
  настройка языка.JPG  55,83 КБ  Скачано: 212 раз(а)
yura14
24-12-2015 14:46
А я, в прошивке, вообще не увидел русского языка ...
R-I-M
24-12-2015 17:46
yura14, Это они его шифруют.......
yura14 писал:
А здесь, как Вам?
0х000052CC - 4252414B204D4F445946494B41434A49006A4E49455A474F444E59B7
помираю со смеху!
Добавлено 24-12-2015 17:48
BRAK MODYFIKACJI
yura14
24-12-2015 18:30
R-I-M писал:
yura14 писал:
А здесь, как Вам?
помираю со смеху!
BRAK MODYFIKACJI
Так, то - Польский !!! голливудская улыбка
R-I-M
24-12-2015 18:34
yura14, Да есть там RU, мне так кажется....
Хорошо, БРАК он для Поляков BRAK........
голливудская улыбка
Vladim80
24-12-2015 22:57
Друзья простите за беспокойство, на столе не сохраняло настройки, а на машинке все пошло. Есть там русский и еще примерно 20 языков.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint Ariston WMSD 7125 не сохраняет настройки языка
  • ARISTON WMSD 8215B, на любых режимах сразу включается помпа
  • СМА Hotpoint ARISTON AQXF 109 CSI
  • ПММ HOTPOINT-ARISTON LSF-835 Ошибка А5
  • СМА Ariston Hotpoint выбивает УЗО
  • ПММ Hotpoint Ariston CIS LI 480 A не работает
