Сма Hotpoint-Ariston WMD 10219 B - постоянно работает помпа.
Mogan
29-10-2017 19:02
Модуль code: 21501172800.
По словам хозяев, изначально во время стирки на 13 минуте выдавало ошибку F11...
Модуль управления пытались сделать несколько мастеров до меня,- судя по всему заменили реле комутирующие линию насоса.
Теперь, после выбора любой программы постоянно крутит помпа не останавливаясь.
Если я правильно понял, то запуск насоса осуществляется через симистор q29 и коммутации через реле К1.
Диагностика:
Питание в норме.
Улн2003 (упр К1) - норм.
Сим q29 ( z0107) между А1 и А2 300 кOm, остальные без нареканий.
Варисторы «не текут».
Диодов пробитых нет...
В первую очередь подумал конечно пробит сим насоса q29,- нет.
Сим и варисторы извлекал, на плате так и остаётся 300кОм а1-а2.
Следовательно, насос и крутит до потери сознания!?
Может кто сталкивался или есть соображения?
Решено,- пропай контактов.
mikra
29-10-2017 20:55
шок ...... помираю со смеху!
А вкл. с выпаянным сим? Или на столе подключи насос в сеть через 300кОм. и увидишь как он будет крутить "до потери сознания"
Соображение здесь одно : для себя учим закон Ома,а для сма ищем мастера.
Mogan
30-10-2017 03:09
Ну чё ты тут исполняешь?
Я о том что при наличии 300ком между катодами не будет ли открыт затвор постоянно?
fredis
30-10-2017 08:45
отоиди ....
ankorservis
30-10-2017 10:34
Mogan, для начала напишите какой симистор стоял и какой поставили, потом если у вас модуль ARCADIA2 трехфазный то Q29 управляется не ULN2003.В общем давайте более подробную информацию и проведите нормальные измерения, так же проверьте поступает ли управление с процессора на открытие.
mikra
30-10-2017 10:38
Mogan, как все запущено.
Понятие "затвор" к сим не относится
"выводы симистора называть катодом или анодом некорректно, так как в силу структуры симистора они являются тем и другим одновременно. Однако по способу включения относительно управляющего электрода основные выводы симистора различаются, причём имеет место их аналогия с катодом и анодом тиристора." (Материал из Википедии)
Mogan писал:
Не будет.
Mogan
30-10-2017 11:07
mikra, управление- затвор да везде по разному пишут... дальше вики почитай чтонить...
По катодам согласен, не совсем корректен.
Добавлено 30-10-2017 11:16
ankorservis, сигнал с проца (3 в) на улн есть, управляет реле К1,- знаю.
По поводу сим отписал в топике, вы немного невнимательны...
Остальное буду уточнять.
ankorservis
30-10-2017 12:20
ankorservis писал:
где там про то что стояло раньше и что стоит теперь? Может там стоит аналог симистора с перепутанными выводами, при этом так и будет себя вести плата.
Mogan писал:
Сим q29 ( z0107)
______________________________________
Mogan писал:
ankorservis, сигнал с проца (3 в) на улн есть, управляет реле К1,- знаю..
какая разница идет ли сигнал с процессора на открытие реле если нас интересует сигнал на открытие симистора которым управляет транзистор с разрешения процессора
34rus!
30-10-2017 16:32
ankorservis писал:
ankorservis, Да он скромный какой то и правил не читает.
Понять его что он хочет, что проверил и что имеет не возможно...
Данные машины были бы лучше.
ankorservis писал:
Да именно о нем яндекс и шепчет.
Mogan
01-03-2018 08:17
И так, трабл со сливом решился.
34rus!
01-03-2018 15:23
Mogan писал:
Молодец.
Где решение, где отметка, что решено?
Или просто так прошмыгнул?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Hotpoint-Ariston WMD 10219 B - постоянно работает помпа.
  • СМА LG F8056LDP постоянно работает помпа
  • СМА Candy CNE 89T постоянно работает помпа
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
  • CMA BEKO WB 6110 XE постоянно работает сливная помпа
