ПММ Hotpoint Ariston LST53977 пишет 5, 11
жека.ру
09-10-2015 14:15
ПММ Hotpoint Ariston LST53977, заливает воду, щелкают релюшки при этом напряжение на насосе рециркуляционным не меняется 60 вольт, после включается слив и пишет 5.
A05 - Нет сигнала от датчика защиты ТЕНа.-Тэн исправен.
Снял прочистил насос,патрубки. На насос рециркуляционный подается напряжение 60в переменное постоянно, пропаял плату управления.
fredis
09-10-2015 14:24
наблюдаи дальше
жека.ру
09-10-2015 16:00
Циркуляционный насос не запускается до вывода ошибки, я так понял ошибка 5 это Нет сигнала от датчика защиты тена, но вокруг тена никаких датчиков нет, о каком датчике имеется ввиду, может датчик уровня или на блоке управления какой нибудь датчик тока в цепи тэна висит?
veschiy
09-10-2015 16:38
жека.ру, личка
жека.ру
09-10-2015 19:21
Цепь тена на разъеме CN01 контакты 3-4 =27 Ом.
жека.ру
09-10-2015 21:16
Проверил цепь контроля от разъема до субблока ничего не обнаружил, сопротивления по номиналу, у диода утечки нет. Транзистор чип JB поменял на плате с другим таким же местами ничего не изменилось.
Добавлено 09-10-2015 22:00
Вот модуль
жека.ру
10-10-2015 15:08
Я правильно определился по ошибке?
veschiy
10-10-2015 16:17
жека.ру писал:
жека.ру писал:
Нет личка
жека.ру
11-10-2015 11:36
Циркуляционный насос не включает процессор, с проца нет сигнала на включение, все цепи исправны, микросборка ULN2003 проверена заменой. Теперь вопрос, какой датчик не дает разрешение на включение насоса???
Добавлено 11-10-2015 11:40
Проверяю датчики уровня, и переполнения.
Добавлено 11-10-2015 12:27
Продул канал-трубку датчика уровня-заработал.Сейсас показывает ошибку 11, но напряжение 220в на насос не подается...
ГДЕ РЫТЬ???
жека.ру
11-10-2015 15:39
Есть варианты???
жека.ру
11-10-2015 17:13
Я хочу включить напрямую циркуляционный насос, можно так проверить? Там еще 3 провода на плату управления идут...
жека.ру
11-10-2015 19:31
На ц.насос подал 220в., начала мыть, циркуляционный насос работает, работала минут 10 и ушла в ошибку 13 соответственно со сливом воды. Вообще получается неисправность в блоке управления либо в каком то датчике, а да еще, при работе цирк.насоса на прямую от 220в блок управления давал 60в. непонятно откуда там же все на релюшках а подлазить что либо мерить очень не удобно.Проц. не включает реле К1.
жека.ру
12-10-2015 07:58
Вот проц: 39079LFZV
жека.ру
12-10-2015 13:55
Есть какие нибудь варианты кроме замена модуля управления?!
жека.ру
28-10-2015 19:29
Ну вот, пришла плата, заменил-все работает.Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Hotpoint Ariston LST53977 пишет 5, 11
  • СМА Hotpoint ARISTON AQXF 109 CSI
  • ПММ HOTPOINT-ARISTON LSF-835 Ошибка А5
  • ПММ Hotpoint Ariston CIS LI 480 A не работает
  • СМА Ariston Hotpoint выбивает УЗО
  • Посудомойка Hotpoint-Ariston LI 460 не старт
