Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF прошивка
reviver
26-10-2012 12:38
Модель ВСВ 183337 FF
Плата управления RHPSD08A-1 REV.01 OPERA
Проц. М889535А, EEPROM - 93C86
Не работают кулера и подсветка в камере.
Холодильник работает, но намерзание в камере с одной стороны.
Неисправность после перенапряжения в сети. Взорван был варистор RV1, неисправен симистор Q11, R36. Всё заменил. RV1 не ставил, нет смысла.
У кого есть прошивка откликнитесь пожалуйста, в инете не нашел.
Прошивку скачал, но не уверен что исправная.
Klop
26-10-2012 12:53
а чем ты ее читал,да так, что пустые строки (т.е. все FF), не попали в дамп?
reviver
26-10-2012 13:36
Как всегда читал PonyProg.
Вот ещё раз.
reviver
26-10-2012 14:45
Klop писал:
Посмотрите, какая правильно считалась?
Klop
26-10-2012 15:12
На модуле эта МС работает в х16.
"16" и" BCB 183337 FF" идентичны.
В них все на своем месте, как для этого процессора.
Но увы, именно с такого агрегата пока дамп не слил.
PS/ настоятельно рекомендую поправить тему!
Алесей
26-10-2012 17:00
reviver, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459 У тебя уже два горчичника есть. Третий будет последним
reviver
26-10-2012 18:01
Извините, исправил.
Klop
27-10-2012 11:34
Для начала разберись со светом.
Вентиляторы в NF завязаны по логике на двери - т.е. - свет
reviver
27-10-2012 17:26
Может быть я что-то не понимаю, но симисторы управляющие светом и кулерами управляются непосредственно процем. Поетому подозрение на прошивку. И свет должен по логике включатся при открывании двери. Это логично. Он управляется через проц. Контакты выключателя не напрямую на лампочку, через проц. Я не понял про логику, её там немае, т.е.в проце можа бы. Я не uzer в электронике, поэтому 3 предупреждения только в оформлении.
Klop
27-10-2012 17:58
Если ты думаеш, что в епромке 93с86 содержится программа , которая непосредственно заливается в проц. и определяет базовую логику работы - ты заблуждаешся.
в ней хранятся параметры конфигурации конкретной модели, тайминги, счетчики , возможно хранятся ошибки, и т.д.
А проц єтот (89535) от fujitsu c 16кБ памятью масочный ОТП и программ на него нет.
Свет - это базовая функция и какой-бы ни был холодильник - свет нужно включить, когда концевик сработает. все. точка.
Я смотрел Твою прошивку, в ней все на своих местах. Отличия с той,что ушла (от Ariston BCS333GE) - есть , но они минимальны.
Отсвапиш, перез записью. Лови.
reviver писал:
неисправен симистор Q11, R36. .
как умер R36?
IMHO или с периферией или процу каюк
reviver
27-10-2012 23:02
Могу спорить , но не буду, R36 сдох вместе с симистором, стал показывать более 2 Ком, вместо 470 ом.
Концевик сам понимаешь, свет эсь свет-команда! - НА ПРОЦ!
Добавлено 28-10-2012 01:07
Если как пишешь, то возможно и проц.
Klop
28-10-2012 00:14
Да знаю я, что на этом модуле светом управляет триак! Я не верю в то, что на свет влияет ЕЕПРОМ.
Q11 - канал клапана.
R36, токоограничительный по управлению триака, идет прямо на проц. Если он в 4+ раза изменил сопротивление, когда прошило триак, (я думаю резистор конкретно поджарило), как думаеш прошел этот импульс тока мимо процессора?
Ладно, не будем спорить . Берем паузу до (понедельника) - зальеш рабочую прошивку, ту , что я прислал , и посмотрим - дело в ЕЕПРОМ или в другом железе. Пьем пиво
В аргументированном споре рождается истина. но 3 последние твои предложения понять не смог.
reviver
28-10-2012 14:49
Конечно, что спорить, я поэтому и запросил прошивку что бы попробовать, а дальше будем смотреть. Q11 действительно клапан. Схему подсоеденений клапана, лампы и кулеров к плате разрисовал. Завтра выложу, можа кому сгодиться.
Klop
28-10-2012 15:21
Не нужно выкладывать!
Кому это интересно - спросят в личке.
Кто умеет - сам разрисует - там работы на полчаса с 2мя перекурами.
reviver
28-10-2012 15:31
Спасибо, понял.
Прошивку попробовал, изменений нет, за исключением - неправильная индикация задаваемой температуры. На родной регулируется до - 26, а с этой прыгает до минус 46. Но агрегат работает так же. Вы были правы, видимо всё таки проц.
reviver
29-10-2012 13:50
Подскажите пожалуйста сопротивление клапана, у меня 2.7 Ком.
Klop
29-10-2012 13:53
что, и клапаном так-же не щелкает?
по сопротивлению - похоже.
100% Проверить исправность клапана поможет диод и шнурок к сети с выключатем (а-ля торшерный).
Верни ковш! голливудская улыбка
reviver
29-10-2012 14:22
Вот фото
Добавлено 29-10-2012 16:35
Klop писал:
что, и калапаном так-же не щелкает?
Клапаном дожен щёлкнуть при включении?
При проверке зачем диод? Клапан же от переменки?
Klop
29-10-2012 14:47
reviver писал:
да, импульс на клапан модуль должен подать
reviver писал:
О!
Сер, сейчас вы задаете такие вопросы, что я уж не знаю вы мастер или просто это первый нофрост у вас с клапаном ?
В общем. если модуль не дает импульс при включении, начхает на состояние микрика двери, не включает вентилятор (ы),
(подозреваю, что и нет паузы включения компрессора при подаче питания ) - то к процессору навсегда пришел пушистый северный зверек.
Ищите новый модуль, это если есть желание восстановить до первоначального состояния, т.е. без вмешательства в контур охлаждения.
Досвидание
reviver
29-10-2012 15:40
Да, с холодильником вообще первый раз, инженер электроники. Здесь свои спецефические нюансы, поэтому такие вопросы, чтобы не заморочиться и не туда залесть.
Ну вобщем всё ясно, как я и писал Вы правы, проц. дохлый. Клапан тут не причём, хоть и неисправный будет, свет в любом случае должен быть при открывании двери.
Отсюда и кулера не работают.
reviver
14-11-2012 11:01
Прислали новую плату управления, EEPROM - чистая. Прошил от старой платы. Всё ОК! Агрегат работает.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF прошивка
  • Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка
  • Холодильник Hotpoint-Ariston нужна прошивка
  • Холодильник Ariston BCB 183337 FFноминалы деталей
  • холодильник Hotpoint Ariston MBL 2031 CV/NA не вкл. компр.
