Холодильник Hotpoint-Ariston
cool
28-11-2013 06:12
Холодильник Hotpoint-Ariston 2-х камерный .2 компрессора 2 года работы .Треснул пластик внутри холодильного отделения.Что можно сделать еще кроме замены шкафа.Всего 2 случай в моей практике[/b]
keris
28-11-2013 20:26
Если он негарантийный, то делай с ним что хочешь. Хочешь - герметиком белым замажь, хочешь - пластиком заплавь, а хочешь - ничего не делай. Смотря где появилась трещина и каких размеров. Можно было и фотку кинуть.
GVK
28-11-2013 21:26
Трещины в холодильном отделении можно заделать с помощью дихлорэтана. Необходимо развести дихлорэтан с пластиком (полистирол) от холодильника до жидкого состояния и иглой шприца аккуратно заделать трещину. Можно заклеить скотчем молочно- белого цвета. Мне приходилось реставрировать такие холодильники лет 8 назад. Если трещина на испарителе - тока скотч.
serviceman
28-11-2013 22:29
А ежель пластиком заклеить,который изготовитель шлет, это западло,негламурно,иль религия разрешает дихлорэтан с пищей мешать?
Добавлено 28-11-2013 22:30
GVK, себе дихлорэтана в тарелку подлей. Советчик,хренов.
GVK
29-11-2013 15:40
Метод проверенный и эффективный. Дихлорэтан испаряется быстро и шов высыхает, никакой отравы не остается. С пищей не контактирует, не надо нагнетать психоз. Я - практик и не проверенные методы не советую.
cool
29-11-2013 18:17
Спасибо GVK .Испытаю твой метод
partisan
Мистер Лаконичность.
30-11-2013 04:01
GVK писал:
Дихлорэтан
А современные АБС пластики хорошо растворяет? Или тупо замазываешь растворенным полистиролом?
GVK
01-12-2013 18:31
На других пластиках не пробовал, только на Stinol-Indesit-Ariston Липецкого завода.Технология проста. Сначала на чистую трещину (продрадь, снять фаску скальпелем или ножиком) нанести шприцем через иглу чистый дихлорэтан. Он промочит трещину и частично растворит полистирол (много не лить). Потом другим шприцем наносить растворенный полистирол в трещину по всей длине. Можно несколько раз.
partisan
02-12-2013 06:35
GVK, понятно, спасибо. Я когда-то на японских попробовал - не растворяет. Для себя решил, что не годится, больше не клеил.
ti_fey
Дохтур
10-12-2013 08:15
Опять треснет... как раз по шву и треснет. Прочность подобного шва из растворенного пластика, значительно уступает исходному материалу. Учитывая тот факт, что исходный материал не отличается особой устойчивостью к температурным перепадам, то растворенный подобным образом в дихлорэтане, тем более . Это так же проверено из практики.
vasiliy78
18-12-2013 15:40
Господа а жидкие пластики которые используются при отделке пластиковых окон никто применять не пробовал ?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Hotpoint-Ariston
  • Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка
  • Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF прошивка
  • холодильник Hotpoint Ariston MBL 2031 CV/NA не вкл. компр.
  • Холодильник Hotpoint-Ariston нужна прошивка
  • Холодильник Ariston-HotPoint RMB11852F повторно не пускается
