LEX1 Предупреждений: 1 Сообщения: 81
Проц. INA84C641NS-168 , вид.проц. TDA8362.
На экране пишет НЕТ СИГНАЛА. При автопоиске не останавливается на станции и нет синхронизации по строкам. Фаза регулируется. При выводе картинки со скарта на другой тв в режиме точной настройки удаётся настроиться на сигнал и он нормальный, но нет захвата по IDENT на процессоре и ТВ отключается. При подстройке до напряжения IDENT и по выходу срывает синхронизацию, но ТВ не отключается. TDA8362 заменял, эффект тот-же, электролиты менял. |
CROU Участник Сообщения: 561
а если наоборот- подать на него видео..будет синхронизация? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8232
Цепь настройки, СКВ, контур ПЧ. |
FECITY-IGOR Участник Сообщения: 227
Питание TDA 8362 в норме ? |
agent007 Участник Сообщения: 670
| ФАРТ писал: | | Цепь настройки, СКВ, контур ПЧ. |
У него вроде синхронизации нету .
Посмотри СИОХ на TDA 8362 проиходит |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
Как кварц - подкидывал?Ёмкости около 8362А могут дать такое. |
| agent007 писал: | | ФАРТ писал: | | Цепь настройки, СКВ, контур ПЧ. |
У него вроде синхронизации нету . |
| Цитата: | | удаётся настроиться на сигнал и он нормальный,... При подстройке до напряжения IDENT и по выходу срывает синхронизацию |
| MASTER+ писал: | | Как кварц - подкидывал?Ёмкости около 8362А могут дать такое. |
А по AV как с синхронизацией? Кто об этом сообщать будет? |
Цепи настройки, СКВ и ПЧ в норме, при подключении внешнего видео рвёт синхро так-же. Кварц тоже ничего не дал.СИОХ приходит и вроде бы в норме. |
катит на две неисправности,может расстроен контур и что-то с синхронизацией или размахом сигнала видео в обвязке мс. а как дела по питанию мс, +В подкинь емкости,кстати в горизонтах часто емкость сохнет на выходе бпи перед 8 вольтовым стабилизатором.Неплохо бы фотку, а то "нет синхронизации" и когда "рвет" вещи совершенно разные и рвать может поразному. |
До тебя ТВ пытались сделать?Возможно ТДКС подкинуть.Как АРУ,ОТЛ..Так шьёт или ломает? |
insasch Участник Сообщения: 595
