Рем_TV Новичок Сообщения: 28
Состав : проц INA84C641NS-168, видеопроц ILA8362ANS, БП UC3842AN, ТДКС PET32-06
Доброго дня.
После замены строчного транзистора вернулся первый раз через 3 месяца, второй раз через 2 месяца.
Первый раз менял что - не записал.
Во второй приход кроме VT701 заменил также С831, С828, С701, С833, С834, С119, С708, VD703.
Электролиты в БП и строчной развертке, которые не заменил, проверял на предмет ESR.
Транзистор в строке (VT701) должен стоять BU2508A, либо BU4507AF. Во второй приход ТВ я ставил BU508A с металлической спиной - по параметрам один в один с BU2508A. BU508A не греется - палец спокойно выдерживает температуру радиатора.
На 36 ноге ILA8362ANS питание 7.84В.
В этот раз заменил также (на всякий случай) C804, С813 в горячей части БП; R701, R704,VD701 в каскаде ТМС; С137 - 52 нога ILA8362ANS.
Вопрос имею: какое должно быть напряжение питания строчной развертки? Сейчас 155В в рабочем режиме, 165В в дежурном. Мучает меня сомнение, что поменьше должно быть, хотя по картинке размеры в норме. Развейте мои сомнения у кого есть информация. И еще: ставил ли кто BU508A? Работает ли в этом ТВ? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Рем_TV писал: | | Вопрос имею: какое должно быть напряжение питания строчной развертки? | Рем_TV, а в схеме посмотреть? Там черным по белому написано.| Рем_TV писал: | | Мучает меня сомнение, что поменьше должно быть |
Совершенно обоснованные муки и терзания испытываешь.  |
В схеме написано 115В, поскольку схема общая на разные диагонали. Тут нужно чисто по замерам. Нашел я в дополнении к основной документации на шасси 655-656, что для диагонали 63см, 72см должно быть 140В, ну дак производитель оставляет за собой право.... |
| Рем_TV писал: | | Нашел я в дополнении к основной документации на шасси 655-656, что для диагонали 63см, 72см должно быть 140В | Да ,все правильно ,140 и должно быть . | Рем_TV писал: | | Тут нужно чисто по замерам. | проконтролируй по напряжению накала правильность установки +В |
Осциллографом не получается: при питании 155В размах на накале 18,5В; при питании 140В - размах на накале 17,5В. Обычно размах на накале 22-23В. Хотя, конечно, это не критерий. Больше померять нечем к сожалению. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8159
| Рем_TV писал: | | В схеме написано 115В |
| Рем_TV писал: | | Сейчас 155В в рабочем режиме |
| Рем_TV писал: | | ставил ли кто BU508A? |
Так не исключен левак. Да и причины пробой НОТ расписаны в Энциклопедии. |
Да причины пробоя то они известны, вроде все что помню проделал - не первый случай. Левак да, может быть, хотя левак греться должен. Поставлю на этот раз могучий транзистор, ну например FJL6920. Вот с питанием строчной поточнее бы определиться. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10998
| Рем_TV писал: | | замены строчного транзистора вернулся |
Встречаю этот случай. В этом году - два раза.
Меняю 5-8 деталей, и в том числе
- кварц
- ёмкость на 52 выводе проца
- ёмкость 10 мк на ПК
- пропаиваю ТМС
Если не помогает и бъёт транзистор при включении
- замена ТДКС.
Смело можно ставить BU2520 и резистор в базу. +В 135-145V. |
сэм Участник Сообщения: 158
Рем_TV, С питанием точнее не определишся,как оно было 140 так и осталось-убавляй,а транзистор и наш не плохо работает КТ872,и просто так они в Горизонтах не летят,не смотря на плохое качество пайки и мест нагрева.Так что ищи. |
MASTER+
Получается что все-таки питание строчки завышено на 10-15В. Поменяю кварц - остальное уже сделал кроме замены 10мкФ на ПК - по ESR конденсатор нормальный, вроде смысла нет менять. BU2520 ставил с металлической спиной? Есть в наличии BU2520AX в пластике. А резистор в базе уже есть на плате - 47 Ом. |
| Рем_TV писал: |
Получается что все-таки питание строчки завышено на 10-15В. |
Уже несколько таких ТВ с +В 150 Вольт, кинескопы проработали 1 год после "мастеров", накал шёл выше, потеря эмиссии, к-п Томсон.
И в БП замени 1 мк. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Рем_TV, ничего не пишешь о пропайке строки и особенно ТМС и его обвязки. |
MASTER+
Что за емкость 1мФ в БП? В горячей части электролиты 47,х25 и 100,х25 - их заменил.
И по BU2520: ставил в пластике или в металле? Мощность разная у них, потому и спрашиваю (ну и потому, что в наличии в пластике BU2520AX).
киев
Конечно все пропаивал, извиняюсь сразу не написал. |
garrincha67 Предупреждений: 1 Сообщения: 145
По аналогии в Erisson29F3 за три дня вылетели 2 HOT 2SD2500.Причём как рассказала клиентка оба раза утром в момент включения сетевой кнопкой.При включении на лампу по +В измерение показало что +В =151вольт и в теч.5секунд плавно снижается до указанных на схеме +135вольт! После замены 2х кондеров 50вольт на 47мк(знаменитый блок питания) +В=125вольт сразу при включении и уже неделю телик пашет. |
| Рем_TV писал: | | Поменяю кварц |
На кой?
Добавлено 13-09-2010 15:57
Этого | киев писал: | | Рем_TV, ничего не пишешь о пропайке строки и особенно ТМС и его обвязки. | и регулятора должно хватить. |
ФАРТ
Кварц поменяю по совету MASTER+, а насчет 1мФ - ну не вижу ни на схеме, ни на плате. Подсказал бы позиционный номер или где стоит - в горячей части? |
| Рем_TV писал: | | Кварц поменяю по совету MASTER |
еще раз
Добавлено 13-09-2010 16:06
| Рем_TV писал: | | Подсказал бы позиционный номер или где стоит - в горячей части? |
это к MASTER+  |
По поводу кварца - выпаяй его и замерь период на выв. 37 DA100. Надеюсь нехорошие поползновения как рукой снимет.  |
ФАРТ
Насчет кварца я понял так, что если его выпаять, HOUT все равно будут. Ну в таком случае да, смысла нет менять. |
| Рем_TV писал: | | Насчет кварца я понял так |
Если выпаяешь - более правильную картину будешь иметь и надолго. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11907
| Рем_TV писал: | | Что за емкость 1мФ в БП? В горячей части электролиты 47,х25 и 100,х25 - их заменил. |
-откуда там 47? |
Vlad-1966, Володя, скачай схему, что я дорисовывал. andyoak2, фрагмент выложил. |
| Рем_TV писал: | | а насчет 1мФ - ну не вижу ни на схеме |
Да у UC3842 её нет, заменил два лита в горячей - правильно.
Так как умирает строчный тр, при пуске или с прогревом? |
ФАРТ, это меня сбило -
-не в ту схему посмотрел  |
max_tv Участник Сообщения: 94
Рем_TV, так питание строки так и осталось 155-165 в??? Если и 70 диагональ,все равно 150 должно хватать. И ты не ответил на вопрос MASTER+, когда выбивает при включении или при переходе в дежурку? Хотя при завышеном питании строки так оно и будет. |
Со слов владельца ТВ умер во время работы.
Сейчас уменьшил питание до 140В в рабочем режиме, пытаюсь более-менее геометрию поправить, т.к. все кривое стало. В модуле коррекции растра всего 2 потенциометра: парабола и размер, так что не очень получается красиво.
Еще выяснил, что, действительно, до того, как ТВ попал к нам, хозяева приглашали на дом мастера по другому дефекту. По регулировке накала включены все 3 резистора R716, R718, R721. Так что вполне могли накрутить БП. |
| Рем_TV писал: |
Сейчас уменьшил питание до 140В |
Ну как, цвет устраивает?
| Рем_TV писал: |
парабола и размер, так что не очень получается красиво. |
Там типовой выход двух-трёх элементов, после замены стоит вертикаль, как струна.
| Рем_TV писал: | | По регулировке накала включены все 3 резистора |
Поздно тут что уменьшать, труба привыкла. |
+В=140В-ок! А вообще аппараты на 8362А пожалуй самые удачные от Минска-простые и надёжные! Главное не подпускать к ним соседа-мастура!  |
МASTER+
Да нет, труба живая, хорошо показывает.
Модуль коррекции растра исправный (электролиты в нем я менял в первый приход ТВ), кривизна была из-за дохлого С707 (22нФх400В) в нижнем плече диодного модулятора. Но все же пришлось добавить 1000пФх2кВ в параллель С704, С709, чтобы расширить картинку до приемлемой. А модулем коррекции растра размер по горизонтали не вытягивался: начинались искажения вертикальных линий. |
базыль Участник Сообщения: 56
Вполне может быть и отклоняюща система и ТДКС, после замены транзистора нужно на прогоне смотреть как сильно греется транзистор. Вот он и выходит из строя из за перегрева во время работы. Ежели все в прядке то градусов сорок будет максимум. Может грется из за того что транзистор во время работы полностью не открывается. |
| базыль писал: | | Вполне может быть и отклоняюща система и ТДКС, после замены транзистора нужно на прогоне смотреть как сильно греется транзистор. Вот он и выходит из строя из за перегрева во время работы. Ежели все в прядке то градусов сорок будет максимум. Может грется из за того что транзистор во время работы полностью не открывается. |
-что ты несёшь? Иди в школу | Рем_TV писал: | | После замены строчного транзистора вернулся первый раз через 3 месяца, второй раз через 2 месяца. |
BWG Забанен  Сообщения: 89
Похоже на переодический обрыв питания раскачки выходного транзистора строчки. Там 100 омник должен стоять на ТМС. |
