stells-57 Гость 62.181.*.*
Телевизор "Horizont-54STV-732.
1.Вышел из строя транзистор STR4NK60Z в блоке питания №VT800.
2.Диод VD807 -HER207, микросхема DA801-LM317Г, заменил DA800-UC3842AN.
После замены всего этого только транзистор STR4NK60Z заменил на STR6N60F1.Всё работает чисто : кадровая,строчная,видиопроцессор, короче всё.
Но транзистор STR6N60F1сильно очень греется температура в течении 2-3 минут достигает что рука не выдерживает и.я отключаю.
Подскажите в чём тут причина? В дежурном режиме температура в норме.Напряжения все есть. |
AlexP Участник Сообщения: 1246
stells-57, я обычно ставлю туда BUZ90. они не греются. Если всеравно будет греться , проверь резисторы в затворе и истоке и демпферную цепь . |
Я вроде поменял на более мощный, но в пластмассовым корпусе, тот был с подложкой. Ставил BUZ80, тоже грется
В демферной цепи пробовал именял коденсатор 0,027мкф*1000v но тот же результат |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
stells-57, поставь для начала 4n60, или BUZ.. |
RVRSS Участник Сообщения: 304
stells-57, проверь резисторы, подключенные к затвору (10ком и, особенно, 100ом), а также ОСНОВНУЮ демпферную цепь - 1000пф и 27ом. Также имей ввиду, что более мощные полев. транзисторы имеют и бОльшую емкость затвор-исток, поэтому при том же номинале рез. в 100ом они будут переключаться медленнее, что негативно скажется на тепловом режиме, хотя статическое падение напр. у них и меньше. Учитывая, что макс. вых. ток у 3842 равен 1А, можно в случае прим. более мощного транз. уменьшить вышеуказанное сопр. примерно в 2 раза (заодно надо быть уверенным в хорошей фильтрации напр. пит. для 3842, увеличив емкость конд. или подкл. доп., если не э-лит., то хотя бы керам. на выв. 5 и 7 . |
ABDU Участник Сообщения: 173
RVRSS прав. Сдох резистор который идет с выхода 3842 на затвор полевика. Был такой случай. |
Спасибо ребята!!!!. Причина в сопротивлении с выхода 3842 на затвор полевого.Он менял свой номинал . |
