ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
CPU - SDA5252-A013M. Телевизор - немец, можно ли в нём приживить фильтр на 38 мГц,(не смейтесь, ну нет у меня широкополосных на 38,9), поставил русский фильтр - звук нормальный, но автопоиск работает коряво, надо вручную всякий раз подтягивать настройку. В сервисе не нашёл, пробовал из своей подборки 11ак19 перешивать - также ничего не подошло, может в прошивке что нибудь переписать надо?  |
vitek 123 Новичок Сообщения: 18
ZEWEWEZED, Читай.
Option 08 Tube Size, Default Zoom mode, IF Frequency
B7 : Tub = note 1
B6 : Z.Def = note 2
B5 : IfI = note 3
B4 : IfD = note 4
B3 : IfM = note 5
B2 : Aps = note 6
B1 : Hp = note 7
B0 : Hue = note 8
28
note 1:
Tub : Tube size
0 = 16:9 Tube size
1 = 4:3 Tube size
note 2:
Z.Def : Zoom Default Mode
0 = 16:9 mode default
1 = 4:3 mode default
note 3:
IfI
0 = IF I 39.5 MHz Great Britain I, Only UHF Tuner
1 = IF I 38.9 MHz Ireland I+, Standard Tuner
note 4:
IfD
0 = IF DK 38.0 MHz
1 = IF DK 38.9 MHz
note 5:
IfM
0 = IF M,N 45.75 MHz S&N American Models, Tuner UV1336 (Only Pal M/N, Ntsc M)
1 = IF M,N 38.9 MHz Euro M,N Models , Standard Tuner
Note 6:
Aps ( Only for PLL )
0 = A.P.S. done
1 = A.P.S. set
note 7:
Hp : Headphone available
0 = No headphone
1 = Headphone available
note 8:
Hue : Hue Available
0 = No hue
1 = Hue available |
vitek 123, спасибо, инфа по опциям ценная, но чего то не срабатывает, - в 8 опции В4 уже стоял ноль, я поигрался повставлял в В3 В4 В5 по единичке - ничего не поменялось. В 9 опции В1 поставил 1 - появилась строчка "standart", теперь переключается BG - DK, но автопоиск всё не раздупляется может где то мультистандарт перемычками выключен? или там совсем нет переключения на 38мГц? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
на 3-4 ноге 8842 висит контур ежели да то он и есть38 у тебя скорее всего 8842 n1и не забудь выход тюнера тоже придется |
ZEWEWEZED, В регулировках есть позиции
ADJUST 04 = IF-PLL Negative
ADJUST 05 = IF-PLL Positive
попробуй порегулировать одну из них.Вот выдержка из сервиса книга 11. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
ZEWEWEZED, Не В ОБИДУ НАУЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУЛЬТОМ ......ИЛИ залей другую прошивку.,их в архиве куча куч. |
vitek 123, ТАК ВСЁ И БЫЛО! - ADJUST 04 увеличил с 80 до 100, всего то и делов (остальное уже всё стояло как надо, Option 09 - до сраки!), а я по тугодумию решил что ADJUST 04 это для шасси с PLL тюнером. Спасибо, проблема решена
Pуслан, а ведь и вправду - мне уже после сказали, что туда оказывается боторейки сначяла вставляют  |
