HORIZONT 54CTV-664, 11AK30. проблемы с БП.
andrei 1978
25-02-2008 19:14
Шасси 11АК30. БП-МС44608Р К3114.Изначально выгорели МС в б.п. К3114 R805 R804 D804 R807 и оптопара 817.Заменил детали поставил РС817 заменил С810 33Мкф но рпи включении БП цыкает во вторичках ничего.Оказывается оборв.L803.Теперь при включении входит в ДР из БП слышно тихое цыканье при переводе из ДР все напруги в норме но через 8секунд из полевика БП идет дым.Почему он щелкает в деж. реж.Также менял TL431 и емкость 4700мкф. менял С812 470ПФ на 2кв в БП.
Добавлено 25-02-2008 19:19
В деж.реж. по цепи В+ 10В.
Алексий 1967
25-02-2008 19:32
А заменитый D 800 -проверил(заменил)
andrei 1978
25-02-2008 19:48
Алексий 1967 cпасибо заменил на HER 308 и все ОК. А вообще какой лучше поставить диод а то ВА 159 под рукой нет.
25-02-2008 21:46
andrei 1978, он что - омметром не диагностируется? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-664, 11AK30. проблемы с БП.
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV-730-I-5 не включается
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • Horizont 54CTV-655-4 проблема с разверткой
